trhanie motora
Re: trhanie motora
Dělá to při zahřátém motoru a nejen při konstantní rychlosti. Liju VIF už asi 4 roky do skoro každé nádrže. Včera jsem si četl o těch vstřikovačích a samozřejmě nemůžu to takhle vyloučit, ale ty příznaky jako je zvýšená spotřeba a horší startování se neprojevují. Měnil jsem teď na podzim sání, EGR, alternátor a olej v převodovce. Spotřeba se mi zdá šla o něco dolů v poslední době. Mám v plánu vyjet pár nádraží s větší dávkou Vifu a když to nepřestane, tak to půjde do servisu. Hlavně by mě zajímalo čím to bylo tady u ostatních, když jim to dělalo to stejné, předpokládám že už to vyřešili, když je to více než rok...
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
Re: trhanie motora
Také přidám něco málo ze zkušeností s tímto problémem. Také jsem cukal a zatím jsem se toho zbavil.
Mám zafiru 1.9 110Kw. Když to začalo, také jsem hledal příčinu. Wif přidávám sem tam, ale dohledal jsem, že je dobré pročistit vstřiky. Tak jsem pořídil STP cleaner a snad pročistil soustavu se vstřiky. Poté jsem dohledal, že by to mohlo být špatným PHM. Tak jsem začal tankovat (trochu reklama) Verva Diesel a pro mě cukání skončilo. Holt common rail je dost choulostivý na palivo. Nikoho do ničeho nenutím, pouze předávám dál mojí zkušenost.
Re: trhanie motora
Ok, tak já zkusím testnout ten STP. Jen se ještě zeptám, taky ti to dělalo na teplem motoru nad těch 1900 otáček? Párkrát jsem to zkoušel a za studena mi to nedělá.
Re: trhanie motora
Nedokážu stopro říct, jestli to bylo i při studeném motoru. Ale vždy to bylo při lehčí noze na plynu. Když jsem to sešláp, tak se nic nedělo (necukalo). Jak píšu, zatím to přestalo.
. Doufám, že se to nevrátí.
Re: trhanie motora
taky mně to dělalo, jenom lehce plynu, pocukávání při konstantní rychlosti, jako by docházela nafta a byl to - to byste neuhádli - EGR. Ne ucpaný, ale jádro v civce el. magnetu šlo trochu ztuha a při činnosti asi pomaleji reagoval. Chybová hláška žádná, po vyčištění vše ok jak mávnutím proutku.
Re: trhanie motora
Ahoj, tak nakonec je to fakt EGR i u mě. A to mám EGR nový před 2 měsíci společně s komplet vyčištěnym sání...
Re: trhanie motora
Zdar, mám ten isty problém a myslim že to bude egr... ak ho zaslepim pripadne kupim emulator na egr prestane to robiť ?
vďaka za info
Egr som vyčistil ale elektronickú časť nie... pretoze som to nechcel pokaziť atď... chvíľu bolo dobre ale už to zacalo znova.
- swabel
Re: trhanie motora
Zaslepit plnou zaslepkou + emulator a mas po problemoch.
Re: trhanie motora
Dobre,mam vsetko objednane u teba
- swabel
Re: trhanie motora
Ak mas DPF, kup si este podul MKJ od Pepas.cz a mas po problemoch.
