Astra H 1.9 Z19DT 88kw - nedobíjí - alternátor z fiatu
Mám astru s motorem 1.9 z19DT 88kw, přestala mi nějak dobíjet. Začala svítit kontrolka baterie, pak zhasla a furt dokola - chvilku auto dobíjelo a ukazolo 14v a chvilku nebodíjelo a ukazovalo 12v a teď už nedobíjí vůbec, vše v rozpětí 3 dnů. Jeden den jsem jel zpráce a napětí kleslo pod 10v a předtalo jet servo a kontrolky na palubovce, tak jsem to hned ostavil.
Alternátor tam je Denso
Teď řeším jestli je alternátor KO nebo diodový mustek či regulátor, ale viděl jsem na tento typ alternátoru provávat pouze celou desku s diodovým mustkem a regulátore. Neví někdo jak to na 100% zjistit?
Jinak můžu mít alternátor z Fiat Punto II 1.9 JTD 47kw, které je pobouračce - ale nevím jestli do mojí atry bude pasovat - dobíjecí proud je u obou 105A
je to tento:
http://www.autodily-pema.cz/autodily/fi ... &do=redraw
Děkuji za každou radu
je to tento:
Naposledy upravil(a) Milda164 dne 14 pro 2014, 18:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Astra H 1.9 Z19DT 88kw - nedobíjí - alternátor z fiatu
Napiš poptávku členu swabel . Onehdá někomu nabízel repasované origo altíky na Z19DT za super cenu viz tu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 78#p124178
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
díky, zkusím mu napsat jinak ještě jsem viděl, ještě jsem viděl pro tento model altík 140A tak nevím jaká tam dát....
140A se dával pokud byl v autě quickheat
- swabel
Podľa VIN tam máš 100A.
ALTERNÁTOR-ÚPLNÝ, 12V.100 AMP (IDENT YM) (DENSO)
Díky teď už mám jistotu....
tak dnes jsem alternátor vydělal a byl tam alternátor Denso 640 A127IM YM13117340 - 105A
toto je přesně on:
http://autobazar.hyperinzerce.cz/elektr ... I71u3-C2Uk
jinak dá se ten altík změřit jestli je opravdu KO? Roztočil jsem ho aku vrtačkou (jestli to nebude málo), multimetrem změřil kontakt (šroubovici) na + kabel od baterie a další na kostru ale nic mi multimetr neukázal. Nemusím ještě na altík připojit proud na ten malý kontakt, abych aktivoval ten regulátor?
toto je přesně on:
Nech si spíš opravit ten tvůj. Kupovat jiný u kterýho nevíš kolik má nalítáno je sázka do loterie.
Diodový můstek např. na Aukru stojí cca 1100Kč.http://aukro.cz/regulator-a-diodovy-mus ... 38780.html
Postup výměny máš na youtube např. zde: http://m.youtube.com/watch?v=8tvXocfXyic
Jaká tam dát ložiska ti snad poradí jiní
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
tak jsem altík rozdělal a je tam totálně prodřenej jeden sběrnej kroužek na rotoru, což nevím jestli se dotane koupit nebo vyměnit za jinej.....
tak jsem altík vymontoval a dal bazarový, ale stále mi to nedobíjí. Prosím, neví někdo jestli jsou do altíku zapojeny 3 dráty nebo 2? Původně tam vedly tři dráty, ale zapojeny byly jen dva (tlustý kladný pól a jeden tenký), třetí byl pouze zaizolovaný....
