Mazání motoru 1.7 cdti 74 kw
Gary
Příspěvek od Gary » 27 úno 2014, 15:52
Prosím o radu.Po nastartování trvá asi 2 vteřiny než zhasne kontrolka mazání.Do té doby hlučný motor,po zhasnutí kontrolky je tichý.Zdá se mi že motor po tuto dobu nemaže.Poradí mi někdo čím to je.Děkuju.
zichi
Re: Mazání motoru 1.7 cdti 74 kw
Příspěvek od zichi » 27 úno 2014, 19:42
Kdy jsi naposledy měnil či kontroloval olej?
honzina
Příspěvek od honzina » 27 úno 2014, 20:35
myslim ze 17ky je to normalni jak napocitas do tri tak zhasne
corsa d a12xer
milos
Příspěvek od milos » 28 úno 2014, 07:51
Taky mi na 1.7 zhasíná mazání až po, jak už bylo zmíněno, napočítání do tří. Zvuk má ale i po tuto dobu normální. ;)
Astra H caravan 1.7cdti, r.v. 2007
Insignia ST 2.0cdti, r.v. 2009
zichi
Příspěvek od zichi » 28 úno 2014, 09:05
Co se týká kontrolky tak v tom problém určitě není, tam je spíš ten hluk motoru co psal. Otázka je jestli to dělá, když je venku hodně pod nulou a auto delší dobu stálo nebo pokaždé. V každém případě bych se podíval na ten olej.
Gary
Příspěvek od Gary » 28 úno 2014, 15:17
Olej jsem měnil asi před 1000km,ale dělalo to i před tím.Mám pocit jako by mi pokaždé vytekl olej z filtru.Je to to samé jako když vyměnim olej a filtr je chvíli bez oleje.Nevím jestli tam není nějaký zpětný ventil,nebo perko s kuličkou jako u škodovky.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 28 úno 2014, 18:19
S tou kontrolkou je to normální, změnu zvuku kadlání po zhasnutí kontrolky oleje zaznamenávám ve svém případě minimálně 8-) Pozdější zhasnutí této kontrolky jsem zaznamenal už na géčkové astře s motorizací 1,7di a 1,7dti 8-)
My new car ( Opel Meriva A ) : AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV.
My ex-car ( Opel Astra G ) : AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV.
My motto : Činy jsou více, než slova !!!
Gary
Příspěvek od Gary » 03 bře 2014, 15:14
Nechce se mi věřit že tuto zkušenost mám jen já!!!!
hazmec
Příspěvek od hazmec » 03 bře 2014, 15:42
Neškodilo by doplnit z kterýho roku tvoje astra je a hlavně kolik má najeto. Nedělali ti v poslední době výměnu rozvodů? Něco o olejovým čerpadle na 1,7 je tu, ale nevím jestli to souvisí https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... %8Derpadlo .
OPCOM China Clon
Gary
Příspěvek od Gary » 07 bře 2014, 08:54
Auto je z roku 2008 a má najeto 152000km.Při jízdě i na volnoběh vše OK.Poze při startu klepe.asi 3 sekundy.
