motoricky problem Opel Astra H 1,7cdti
martin123
Příspěvek od martin123 » 31 bře 2012, 17:34
Ahoj, chcel by som sa spytat na problem na Opel Astra H 1,7 cdti
Keď idem napr. 70 a mam hodenu 5tku tak mam otacky nizko a ked pridavam tak ide zo spolujazdcovej strany zvuk od motora (nieco ako pretekajuca kvapalina cez hadicku, tlak kvapaliny napr ako v hydraulickom zdvihaku ked prudi kvapalina tak taky zvuk to dava), ale len do urcitych otacok, este napr na 4ke pri 50tke alebo 60tke to pocujem ale ked idem na 7ke 70+ tak nic a na nejakej 85 zas pocujem tu klapku co pisem odsek nizsie.... potom uz to ide hladko a bez zvukov. chcel by som sa spytat ci to uz dakomu tu nerobilo...
a este jeden taky problem... ked idem zas do otacok okolo 2000-2200 tak zapocujem klapky ako keby tam bol privelky tlak a len tak vypustili...(nieco ako pri vypusteni tlaku po stlaceni spojky pri tunningu... taky nejaky zvuk podobny)
a posledny problem je s elektronikou motora ked vyjdem do kopca tak mi obcas ukaze kontrolku elektorniky motora a motor sa prepne do nudzoveho rezimu... zajtra skusim rozobrat a vycistit EGR ventil a uvidim ci to pomoze
auto: Opel Astra H 1,7 CDTi 74KW
martin123
Re: motoricky problem Opel Astra H 1,7cdti
Příspěvek od martin123 » 10 dub 2012, 11:23
nova otazka... ako zistim chybu ECN bez napojeneho pocitaca? som dakde cital ze sa to da ked stlacim brzdu a spojku tusim....
SkapalPez
Příspěvek od SkapalPez » 10 dub 2012, 11:26
drzis brzda plyn,
vlozis klucik do zapalovania a otocis nim do polohy pred nastartovanim
ale nenastartujes ;)
martin123
Příspěvek od martin123 » 10 dub 2012, 11:39
ok dik hned to idem skusit... takze som to odskusal a pise ECN 161450
ako som sa docital tak z toho vypliva toto
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
takze myslite ze imobilizer moze sposobovat chybu elektroniky za chodu motora?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 10 dub 2012, 23:22
Nemůže. Imobilizer je jedna z ochran proti krádeži a znemožňuje nastartování. Systém zobrazení chyb plyn+brzda+kíček ale nezobrazuje všechny chyby.
martin123
Příspěvek od martin123 » 11 dub 2012, 16:19
a nepoznate dakoho v okoli bratislavy co by spravil za dobru cenu auto diagnostiku kompletnu?
Příspěvek od Kesi » 11 dub 2012, 20:21
Kontaktuj Signuma, pracuje v BA.
Příspěvek od swabel » 16 dub 2012, 12:58
martin123
Příspěvek od martin123 » 16 dub 2012, 14:39
napisal som uz dik :)
