cvakání při otočení klíčkem (poloha 1)od spolujezdce XEP
Napsal: 28 čer 2019, 07:43
od vesely23
Dobrý den, před asi třemi dny mě po otočení klíčkem začalo cvakat jakoby od spolujezdce z prostoru motoru. Cvaká to i když není ještě nastartováno a obvykle chvíli po nastartování. Nevíte někdo co by to mohlo být? Ventilátor na to nemá vliv zkoušel jsem ho zesílit i úplně vypnout klepe to dál. Mám OPEL Astra H XEP1.6 benzín rok 2005.
Re: cvakání při otočení klíčkem (poloha 1)od spolujezdce XEP
Napsal: 28 čer 2019, 08:11
od Luigy87
Nevím jestli je to stejné cvakání. Ale na zafiře A, mi cvakalo při otočení klíčků a nastartování. Občas ano, občas ne a trvalo to cca 1 min. Bylo to jako by z palubní desky někde u radia. Příčinu jsem nenašel, jezdil jsem s tím dalších 5 let, než jsem auto prodal.
Napsal: 28 čer 2019, 08:19
od vesely23
nevím zda je to stejné. Cvaká to spíš od spolujezdce z prostoru motoru. Jakoby něco sepnulo při zapnutí zapalování a začalo cvakat. Chvíli po startu a jízdě přestane.
Napsal: 28 čer 2019, 08:48
od Stan.
Pokud máš automatickou klimatizaci, tak by to mohla dělat rozlámaná recirkulační klapka. U této klimatizace se po vypnutí zapalování klapka automaticky uzavírá (proti vnějším pachům) a při zapnutí zapalování se opět automaticky otevírá. Pokud je klapka rozlámaná, tak se motorek protáčí (cvaká v uložení) než se dotočí. Vyndat kastlík u spolujezdce a zkontrolovat klapku při zapnutí zapalování. Pokud to nebude ono, tak otevřít kapotu a spolujezdec ať Ti zapne zapalování, pak poslouchej odkud se to přesně ozývá v motorovém prostoru, často se zvuky přenáší.
https://www.opel-astra-h.cz/klapka-vnit ... na-opravu/
Napsal: 28 čer 2019, 10:59
od honzap
Na áčkové žirafě nebo géčku to často byl ventil odvětrání palivové nádrže, který měl tendenci se ucpávat, pokud někdo tankoval pořád do plna. Byl v motorovém prostoru nad pravým podběhem z pohledu řidiče.
Napsal: 28 čer 2019, 14:15
od Stan.
honzap píše:Na áčkové žirafě nebo géčku to často byl ventil odvětrání palivové nádrže, který měl tendenci se ucpávat, pokud někdo tankoval pořád do plna. Byl v motorovém prostoru nad pravým podběhem z pohledu řidiče.
Umístnění ventilu odpařování (odvětrání palivové nádrže) by odpovídalo popisu vzniku zvuku. Ventil u motoru Z16XEP je umístněn v místě mezi alternátorem a nasávacím potrubím.
Zobrazení ventilu odpařování paliva motoru Z16XEP.
https://granex.cz/ventil-system-dodavky ... l1006812b1
Napsal: 28 čer 2019, 16:26
od vesely23
tak asi to bude ten ventil odpařování. Klepání jde jakoby z pod skříně sání. Zajedu do servisu. Doufejme, že někde nezůstanu.
Napsal: 29 čer 2019, 18:11
od honzap
Stačí ho odpojit od konektoru a hned budeš vědět, jestli je to on. V létě jsem o něm skoro nevěděl, v zimě cvakal víc. Jezdil jsem s tím asi dva roky, pak jsem géčko prodal sestře jednoho člena a asi po dvou letech mi psal, že měnil jen spotřebku a lanovody ručky - nejde o nic fatálního. Pokud je to ono tedy.
