Zdar,
chci se zeptat všiml jsem si. že na olejovém víčko nemám těsnění. Má tam být? Když jsem se díval do náhradní díly, tak se prodávají s nebo bez.
Víčko bez těsnění cena okolo 30-50,-
Víčko s těsněním 120,-+
Jenom těsnění 25,-
Olejové víčko - těsnění
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Olejové víčko - těsnění
Domnívám se, že tam těsnění máš, jinak by jsi měl potřísněný motor olejem. Není to klasické ploché těsnění pod víčkem, ale je to černý O kroužek v drážce.Luigy87 píše:chci se zeptat všiml jsem si. že na olejovém víčko nemám těsnění. Má tam být?
Při běžném pohledu to splývá s černým plastem na spodku víčka a vypadá to jako jednolitý díl. Viz číslo dílu 15, https://opel.7zap.com/cs/car/a04/e/3/25-0/
Ok dík, už jsem ho na tom víčku našel. Raději ho vyměním mám to kolem víčka nějaké obchcané olejem. To bude asi ta příčina smradu spáleného oleje, který občas cítím z motorového prostoru.
Udělám to najednou, jak mi přijde ta membrána, tak vyměním i těsnění pod víkem ventilů.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Tak víčko jsem nedobrovolně vyměnil. Jsem dolil v Chorvatsku 0,5 litrů oleje a blbec jsem víčko nedal zpět. Když jel okolo od 60 km/h nic jsem necítil. Pak jsem cítil trochu smradu z pálení oleje a najednou šel do auta dým. Motor celý od oleje. Nebudu popisovat jak motor po 100 km vypadal. Naštěstí byla kousek velká prodejna autodílů a měl víčko skladem. Motor v myčce vyčistil a dolil 1,5 litrů oleje a jelo se dál.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
keď sa darí tak sa daríLuigy87 píše:Tak víčko jsem nedobrovolně vyměnil. Jsem dolil v Chorvatsku 0,5 litrů oleje a blbec jsem víčko nedal zpět. Když jel okolo od 60 km/h nic jsem necítil. Pak jsem cítil trochu smradu z pálení oleje a najednou šel do auta dým. Motor celý od oleje. Nebudu popisovat jak motor po 100 km vypadal. Naštěstí byla kousek velká prodejna autodílů a měl víčko skladem. Motor v myčce vyčistil a dolil 1,5 litrů oleje a jelo se dál.
Jj a těch keců od manželky
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
