Pri startu vychází drnčivý kovový zvuk
Napsal: 24 úno 2017, 09:49
od PetrH
Ahoj všichni,
mám dotaz, mám problém u mého 1.6 85 kW motoru, když nastartuji, tak se ozve jakoby ze spod auta drnčivý kovový zvuk tak na 1 sekundu. Nevíte, kam se podívat co bý mohlo byt špatne? Napadl mě výfuk, ale třeba to muže být úplně něco jiného.
Díky za jakékoli info nebo zkušenost.
Ahoj
Petr
Re: Pri startu vychází drnčivý kovový zvuk
Napsal: 24 úno 2017, 11:14
od jour
Moze to byt vyfuk, ked su vytahane alebo utrhnute silentbloky vyfuku, tak ten sa cely trase a drnci. Robilo mi to este na corse. Alebo moze byt zle uchyteny airbox a ten sa moze dotykat praveho blatniku, pretoze je dost blizko.
Napsal: 25 úno 2017, 11:44
od Marek65
Skontroluj ci ti nedrnci aj kapota. Mne na to 3 mesiace nevedel nikto prist a myslel som ze to ide niekde z motora. A robilo to len niekedy pri urcitych otackach na volnobehu. Stacilo pritiahnut dorazy pod kapotou.
Napsal: 25 úno 2017, 13:41
od PetrH
Ahoj, díky za info, dnes jsem byl u automechanika a prý problém je, že mám utržený vlnovec na výfukovém potrubí. Řekl mi, ze buď celý díl za cca 2000 tis nebo mám sehnat jen ten vlnovec a ze mi ho přivaří. Tak jsem koukal na netu a buď na aukru z Polska vlnovec i se svorkou na každé straně (není nutné svařování) a nebo klasické pro navaření. Co jsem teď měřil, průměř mám 50 mm, délka cca 21 cm od sváru ke sváru (takže asi bych měl koupit 25 cm?), popravdě jsem teď někde četl, že je rozdíl mezi vlnovcem pro benzín a diesel, že na benzím musí být nějaký jiný kvůli teplotě.
Bohužel to nikde v popisech na internetu nepíšou, jestli je ten konkrétní na benzín či diesel, nevíte někdo něco o tom? Jinak asi mi přivaření připadá jistější, nežli svorky, čím méně matek a svorek na autě, tím méně možností, že něco povolí, co vy na to?
Díky ještě jednou za jakoukoli informaci, tohle řeším poprvé u auta a toto auto mám teprve měsíc co jsem ho koupil z bazaru.
Petr
Napsal: 25 úno 2017, 19:29
od PetrH
Ještě taková drobnost, nevíte jaký je rozdíl mezi vlnovcem "s vnějším opletem a pružnou hadicí" a vlnovcem pouze s "vnějším opletem"? Nějak se v tom ztrácím a nevím si rady, ani tenhle malý díl nemůže být, jak to tak vypadá, jednoduchým nákupem pro někoho, kdo není automechanik
Díky za info, jestli se v tom tady někdo vyzná, co tedy na mojí astru koupit....
Petr
Napsal: 25 úno 2017, 21:43
od honzap
zkus zkontaktovat "Bundeles".
Na géčkové astře mi vlnovec odešel, mechanik mi tam dal z autoelitu za XXX kus, který drnčel. Od Bundelese jsem koupil o polovinu levnější kvalitnější.
Napsal: 25 úno 2017, 22:02
od PetrH
to Honzap:
díky za tip, členovi napíšu.
P
