motor klepe ako TDI
motor klepe ako TDI
ahojte, som tu novy a do aut sa vobec nevyznam. moje prve auto je opel astra h sedan 1.6 85 KW (10/2007) pri kupe 94 tisic, teraz mam 109 tisic najadzil som 15 tisic km za 9 mesiacov. akurat som menil olej a vsetky filtre. dva dni dozadu som si vsimol, ze mi zacal klepať motor. doteraz islo auto ako hodinky a to klepanie.. nastartujem, par sekund nic a potom zacne motor klepat ako diesel :-O ked vymacknem spojku motor klepe dalej. mam pocit, ze to klepe aj za jazdy. takze neviem co s tym. asi servis co? ze sa pytam
ja len tak co tomu moze byt a ci to bude draha oprava. robi to aj ked je motor tepli a tu som dal nahravku ako to klepe http://uloz.to/xs7VkLuS/hlas-003-mp4
Astra H SEDAN 1.6XER 85 kW
Re: motor klepe ako TDI
ide ti na tri valce, vymen sviecky
OP-COM 2014
OP-COM 2014
ako si na to prišiel???quicky píše:ide ti na tri valce, vymen sviecky
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
myslis, ze ne? moze to mat dalsich 100 pricin samozrejme, ale toto bude najlahsie preverit. Navyse ak ich nerobil pri poslednom servise, tak by som si na tie sviecky alebo zap. listu v pohode stavil
OP-COM 2014
OP-COM 2014
to by zaujimalo aj mna, ale asi ma quicky aj pravdu. mal som podobny problem a vynechaval mi jeden valec (chybna zapalovacia lista).Signum píše:ako si na to prišiel???quicky píše:ide ti na tri valce, vymen sviecky
ale som si isty, ze by si to citil aj inak, ako len na "tdi" zvuku
Opel Astra GTC Z16XER 2007
- tak ale oprava vozidla nieje o stávkach ,každá nesprávna stávka sú zbytočne vyhodené peniaze
- treba navštíviť seriózny servis ktorý má skúsenosti s vozidlami značky Opel
- zopár rokov(niečo viac ako 14) sa venujem opravám vozidiel Opel ,ale podľa takejto nahrávky by som si určite
nevedel identifikovať problém može to byť poškodené sanie,systém natáčacích vačiek.......??????
Naposledy upravil(a) Signum dne 12 kvě 2015, 22:01, celkem upraveno 1 x.
suhlasim, cez internet mu to tu nikto neopravi. aspon vie kde ma zacatSignum píše:tak ale oprava vozidla nieje o stávkach ,každá nesprávna stávka sú zbytočne vyhodené peniaze
OP-COM 2014
OP-COM 2014
sviecky boli menene pri 60 tisic km. stav km bude asi pravy, bola to dobra kupa aspon myslim. predaval to pracovnik Oplu a auto bolo kupene v ich predajni a stav pri kupe fantasticky, interier ako novy len pod kapotou vsetko hrdzave
rychla rada ako preverim sviecky? ako sa chova auto na tri valce? nema tah, pomaly zrychluje? mne sa troska zdalo, ze ta trojka netaha. len mne pride, ze auto je lenive cely cas co ho mam
motor na 3 valce má hlavne nepravideľný chod
urcite to chod dat na diagnostiku do servisu, ak si podobny pripad ako ja, ze sa do tych motorov az tak nevyznas, ziadna rada tu ti nepomoze opravit to. ak by to bolo fakt o sviecke, tak oprava minimalne nakladna.. ak by si mal problem ako ja so zapalovacou listou, tak do 200e.
ja mam rovnaky motor ako ty, lenive je to aj ked je vsetko v poriadku, hlavne pri nizkych otackach a hlavne na dvojke, ale pri vynechanom valci by si urcite citil, ze uz nejde o lenivost, ale galibu. mne jeden valec vynechaval, niekedy bolo vsetko ok, niekedy zas vynechal a motor bol nepravidelny, prejst prejdes, ale urcite citis, ze to nie je OK
