1,8 88kW A18XEL
Napsal: 25 úno 2014, 21:48
od Dusan_zafira
Dobry vecer,
jsem novacek ktery chce koupit Zafiru.
V nabidce je s benzinovym motorem 1,8 88kW.
Blizsi popis tohoto motoru se mi nepovedlo na webu opelu najit.
Technicke udaje jsou az na max. vykon shodne s motorem 1,8 103kW.... jako by se jednalo o "uskrceny" motor 103kw
Prosim
- vite nekdo co je ten motor zac?
- je jeho vykon pro Zafiru postacujici?
- vite zda je / neni vhodny pro LPG?
- existuje nekde graf vykonu a krouticiho momentu?
Pokud jsem jen spatne hledal omlouvam se za zaplevelovani fora.
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 26 úno 2014, 07:38
od Charlie 1
Ano mel by to byt stejný motor jen naladěn na menší výkon....
Na LPG je vhodný s jednou zásadou,jelikož ventily nemají seřizování vule automaticky hydrostely,je podmínka při provozu na LPG max.po 70 000km skontrolovat vůli ventilu a popřípadě ji seřídit....v případě ze se na to vykasles,zatlucou se do hlavy a podpálí se popřípadě praskne ventil či ulomi a je vymalovano...
Kolik ročně najedes u nás dealer montuje lpg a dává záruku na auti i LPG...
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 26 úno 2014, 09:21
od Dusan_zafira
Dekuji za odpoved, stejne dotazy jsem psal i "panu oplovi" pokud se dockam odpovedi, skopiruji ji sem.
ad LPG:
- myslis ze je potrebne Flashlube a pod?
- zatim mam rocni najezdy v rozmezi 14-27, za 13 let 220tis.
- Dealer ktereho uvadis je odkud? (ja jsem z UH)
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 26 úno 2014, 11:01
od Charlie 1
Ahoj,
Uvažují o stejně motorizací,bud pak chip,nebo mi jeden dealer nabídl po 2 létě zaruce přehrání softu za cca 6000kc
Dělá to opel Dealer Dědek Náchod,Trutnov,Rychnov jako jeden z mala dealerů. Kde auta přestavují běžně a záruka nepada,protože se zaručují ohledně motoru oni...
Ve smlouvě je nutné flash lube se musí dat a po 70 000km kontrola vůle ventilu,+výměna v případě misek ventilu prace v servisu opel jak jsem psal výše 3500-4500...
LPG rozumí přestavují hodně vozu nikdy nebyl problém,přestavba cca 30 000kc...
Jakou chceš kupovat Zafiru výbavu?jaké mas nabídky na auto jestli mas....?
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 27 úno 2014, 08:33
od p.somik
Ještě máš možnost kouknout na zajímavé slevy v rámci skladových vozů. Nebo pak porovnat v rámci budoucí kampaně Opel 24
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 27 úno 2014, 09:30
od Dusan_zafira
p.somik píše:Ještě máš možnost kouknout na zajímavé slevy v rámci skladových vozů. Nebo pak porovnat v rámci budoucí kampaně Opel 24
...Zafiru classic nedrzi jako skladovku.... vyjadreni od prodejce Mikona.
slevy v ramci 24H opel jeste proverim.
Hlavne vedet co je tem motor zac. I nemecka fora mlci.
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 27 úno 2014, 13:48
od Dusan_zafira
Tak mi prisla odpoved od Oplu.
Jmeno pani ktera je pod odpovedi podepsana vynechavam.
Informace z našeho produktového oddělení jsou následující:
1) 1,8 88kW a 103 kW je stejný motor – jen jiné „naladění“ (max. výkon).
2) Z toho pramení i stejné spotřeby a emise, stejně jako kroutící moment.
3) Křivky průběhu posíláme v příloze.
4) ohledně dotazu na LPG tak, pokud není přestavba tovární, tak přichází vozidlo o záruku, ohledně zadání do výroby je třeba obrátit se na dealera
Děkujeme.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Dxxxx Bxxxxxxx
Zákaznická linka spol. Opel
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 27 úno 2014, 14:24
od Charlie 1
Za me nechat pak chip, dat za stejný motor o 45 000 víc ani náhodou....
Záruka padá tak maximálně na motor při přestavbě na LPG,na nic jinýho pravne ani omylem,zkus kontaktovat Opel Dědek Náchod a chtej mluvit primo s majitelem p.Dedkem....
Re: 1,8 88kW A18XEL
Napsal: 27 úno 2014, 15:40
od mironto
Ohladne LPG a zaruky odporucam precitat https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =29&t=2031
