Servisni interval - nastavení OP-COMem?
Ahoj, kde se nastavuje servisní interval např. 15000km 24měsíců OP-comem? Děkuji za odpověd.
Re: Servisni interval - nastavení OP-COMem?
nikde
Napis si do popisu motorizaciu
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Motor 1,8-92kw (u géčka servisní intervaly jdou nastavovat bez problému)
tu sa to nede
Skus radsej pouzit HLEDEJ pred zalozenim noveho prispevku
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
- Oťas
U Gčka mi BC check kontrol taky hlídal náplně a tady u toho ne....tak se nediv....holt modernizace....
Pokud si dobre vzpominam tak je tam nejaka moznost ale bych se musel do toho mrknout.Tigru sice nemel jsem jeste napichlou,ale myslim pokud ta moznost je u H, tak ta moznost bude aj u Tigry.
