Stránka 1 z 2
1,6, 77kw - svieti kontrolka motoru, vynechava motor..
Napsal: 27 čer 2010, 19:52
od meky
Pani, mam problem..
Astra H, 1,6, 77kw
po zohriati (50KM) motor odstaveny na cca 2 hodiny. Po nastartovani motorom zacalo triast (na tri valce??), tazko ide do otacok, nema vykon...
svieti kontrolka motoru (MIL), kody:
P0171
P0302
vie niekto pomoc? Co by to mohlo byt??
dakujem za kazdy nazor!
Re: 1,6, 77kw - svieti kontrolka motoru, vynechava motor..
Napsal: 27 čer 2010, 22:59
od RomanK
P0171 - Systém úpravy paliva: chudá smes
P0302 - Nedokonalé spalování - 2. válec
Může být:
zapalovací lišta nezapaluje druhou svíčku. Palivo neshoří ve spalovacím prostoru, ale je vyfouknuto do katalyzátoru, tam při vysoké teplotě shoří a může jej poškodit nebo zničit.
nebo:
mechanický problém na druhém válci - např. ventil(y). Stejné důsledky.
nebo:
vadná svíčka - pro motor Z16XEP mají svíčky pouze jedno jiskřiště.
nebo:
porucha ŘJ - neposílá impulsy na zapalovací lištu a tím není jiskra na 2. válci
Bez pořádné diagnostiky to jsou ale všechno jen dohady...
Napsal: 28 čer 2010, 12:09
od snakepit
Hi.
Mal som podobny problem a musela sa menit zapalovacia lista.
Hnd.
Napsal: 28 čer 2010, 15:17
od pajinus
Mel jsem takovyhle problem kdysi s Astrou G, po odzkouseni zapalovaci listy z predvadecky (ta byla v poradku) z toho vysel porouchany elmag ventil na 2.valci, oprava cca. 3tisice CZK
Napsal: 28 čer 2010, 18:47
od meky
RomanK píše:P0171 - Systém úpravy paliva: chudá smes
Může být:
nebo:
nebo:
nebo:
Hm, co to znamena poriadna diagnostika? V autorizovanom servise vedia akurat prd a neverim, ze by dokazali viac, ako majitelia na fore...
Co moze byt s tymi ventilmi???
Budem asi postupovat nasledovne:
kontrola sviecok
kontrola EGR
kontrola zapalovacej listy
na co je ten elmag ventil??
Napsal: 30 čer 2010, 12:56
od corsaczek
V tom autorizáku jsi byl nebo se domníváš, ze ví prd?
Napsal: 30 čer 2010, 15:37
od meky
corsaczek píše:V tom autorizáku jsi byl nebo se domníváš, ze ví prd?
bol som. So sluzobnym oplom. Vedia hovno, akurat menit diely.
Rovnake skusenosti so servisom Renault, Seat, Citroen, Hyundai.
Napsal: 30 čer 2010, 15:38
od meky
Napsal: 30 čer 2010, 19:54
od vojtavojta
Měl jsem uplne stejny problem a bylo to zapalovaci lištou
Napsal: 03 črc 2010, 17:55
od meky
vojtavojta píše:Měl jsem uplne stejny problem a bylo to zapalovaci lištou
jj, sviecky som vymenil a ziadna zmena a mechanik spominal, ze prud do listy ide, ale z listy nie.. Jeden valec je bez prudu.
Listu som zatial zohnal Delphi za cca 120 €..
Drahe jak svina
