Stránka 1 z 2
Startování 1.6 77kW Z16XEP
Napsal: 02 úno 2010, 07:49
od franke_cz
Ahoj,
občas se mi stává, že když otočím klíčkem a chci startovat, místo toho aby motor během cca 1-2s naskočil, točí startér poměrně dlouho, třeba 6-7s. Máte s tím někdo zkušenosti? Řekl bych že se to děje při zahřátém motoru tak každé 10-té nastartování. Jezdím převážně ve městě, takže časté starty se mi nevyhýbají
Díky všem
Re: Startování 1.6 77kW Z16XEP
Napsal: 02 úno 2010, 08:16
od pueblo
Už se to tu řešilo
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... %AD#p13201.
Mám stejný motor a nikdo nedokázal určit příčinu. Jeden kolega kvůli tomu rozebral půl auta a nic. Prostě je to asi "normální" věc u tohoto motoru. Jen si říkám, co když bude slabší baterka
Napsal: 02 úno 2010, 08:55
od Antero
Mam uplne stejne zkusenosti jako franke_cz. U me posledni dobou tak kazde 20-te startovani toci dlouho, ale to bude asi dano tim, ze az tak moc casto nestartuju teply motor. Za studena chytne okamzite.
Napsal: 02 úno 2010, 09:14
od emvee
I já mohu potvrdit tuhle mouchu, asi to je u toho motoru normální.
Na druhou stranu minulý týden stála astra v Harrachově tři dny na mrazu, včetně středy, kdy tam bylo asi -17 a právě ve středu chytla na první ťuknutí
Napsal: 02 úno 2010, 10:16
od franke_cz
Souhlas. Byl jsem ve Vídni před Vánoci, ráno -27st, auto jeden velkej rampouch a chytla okamžitě.
Napsal: 02 úno 2010, 10:59
od gomes
U mna detto. 1,4XEP. Stava sa to iba ked je motor zohriaty. Nezda sa to na baterku, to som meral, mala dostatocne napatie. Skor by som to povedal na privod paliva. Zacal som startovat s troskou plynu a vsetko hra.
Napsal: 12 úno 2010, 22:27
od Aleskol
Ahoj chlapi. Mám také stejný motor, ale trošku opačný problém. Mě za tepla chytá jedna báseň, ale zato když promrzne a teď v zimně tomu stačí cca 5 hodin, tak vůbec nemůžu nastartovat. Sem tam startuji i dvacetkrát.
Dal jsem to do Opelu ve Frýdku a tam už to mají měsíc a neví si s tím rady. Tvrdí, že když mi to promrzne, tak z neznámého důvodu mi 7 - 15 vteřin nestříkají vstřikovače. Až to chytne, je vše zase v normálu a můžu startovat jak chci. Jak to prochladne, je to zase v háji. Tvrdí, že je něco špatně buď s řídící jednotkou, nebo na cestě mezi jednotkou a vstřikovači. Jednotku mi zatím nechtějí vyměnit, protože mi nemůžou zaručit, že to je jí a stojí pěkný balík. Příští týden si mám pro to jet a nejspíš mi to vrátí nespravené. Jen za to asi zase vysypu dost peněz. Už jsem z toho nešťastný. Nevíte někdo co s tím??? Předem děkuji za jakýkoliv nápad.
Napsal: 12 úno 2010, 22:47
od sladas opc
gomes:mam taky 1.4 16V a deje se to same kdyz je motor zahraty tak se mi nikdy stane ze taky musim tocit vice a chyba je zda se byt v privodu paliva..v servisu jsem to rekl a rakli ze je mozne ze se benzin vypari a proto se tohle muze stat a nebo mi nabidli nahrani noveho softwaru..ja to nejak neresim jelikoz se mi to stalo asi tak 4krát za dobu co mám auto a mám ho 2 roky takže to nechám být kdyby se to zhoršovalo pak bych to řešil..
Napsal: 16 úno 2010, 10:52
od gomes
Sladas: ja som to tiez neriesil, stava sa to vynimocne, ale pamatam si, ked sa mi to stalo prvy krat /niekde na juhu Francuzka/ to som sa zatvaril naozaj nemilo
. Ale skusim vymenit palivovy filter, uvidime co to spravi.
Napsal: 16 úno 2010, 12:38
od franke_cz
Z16XEP ma palivovy filtr???
