Stránka 1 z 3
Teplota chladící kapaliny
Napsal: 14 pro 2009, 21:20
od DeepThroat
Mám dotaz ohledně chladící kapaliny.
Kolik stupňů je bežná teplota chladící kapaliny v běžném provozu v zimě?
Stalo se mi to že při jízdě po dálnici,slyšel jsem od levého předního sloupku takový divný zvuk, jakoby přepustil nějaký ventil.
Pak si po 2 hodinách mi PP zahlásil že mám málo chladící kapaliny ,tak jsem ji dolil ale od té doby mi už nic neukázal.
Tak si říkám že by to mohlo být špatné čidlo nebo se mi přehřívá motor ale to by se zase ukázala ta značka přehrátí, jenže nechci aby bylo pozdě.
V servisním menu mi ukazuje teplotu 102C, je to v normě? Nebo mám problém?
Re: Teplota chladící kapaliny
Napsal: 14 pro 2009, 21:59
od sladas opc
me to na palubnim PC ukazuje 88stupnu 102 bych rekl ze uz je moc tam bude chyba podle me...
Napsal: 14 pro 2009, 22:00
od vojta
jj žeby furt zavřenej termostat?
Napsal: 14 pro 2009, 22:05
od sladas opc
102 to uz bude bod varu ne???zrejme termostat spatnej
Napsal: 14 pro 2009, 22:08
od vojta
chladící kapalina vaří až při vyšších teplotách...
Napsal: 14 pro 2009, 22:12
od Mazety
jak říká vojta, bod varu je vyšší, já mám v menu 93°C
Napsal: 14 pro 2009, 22:15
od bubo
sladas opc píše:...me to na palubnim PC ukazuje....
Jak si navolím , abych přečetl v BC teplotu ? :?
Napsal: 14 pro 2009, 22:17
od Mato87
Ja mam priemere cca. 96°C
Napsal: 14 pro 2009, 22:56
od MrMarian
u mna 99°C ... v Opli mi povedali ze prac teplota je v rozmedzi 95°C az 105°C - dolezite je aby si to mal casovo stalu hodnotu ... to znamena ze termostat funguje stale roznako (dobre)
M.
Napsal: 14 pro 2009, 22:58
od vojta
dlouze podrž settings až pípne a pak tlačítkem BC listuješ v servisním menu
