vymena termostatu
Re: vymena termostatu
Môže chybný termostat vydávať nepravidelný hluk ako take vŕzganie alebo co? Dikes
To som ešte nepočul, ale čo nie je môže byť
- david64
nevite někdo kolik by mela byt provozni teplota chladici kapaliny na A16XER? A při kolika stupnich zapina a vypina ventilator? Mne ukazuje displej BC v servisnim menu 103°C (za jizdy), není to moc?
Ja mam sice Z16XEP,a ventilator taky zapina pri 103°C. Je to o.k.
- david64
tak to je fajn...ja jsem jen vychazel z toho ze když je na aute analogovy teplomer chlad.kap. tak furt ukazuje okolo 80-90 °C, takze nad stovku mne to hodne prekvapilo...
Nevim jak XEP, ale u XER se termostat normalne otvira az pri 105°C, pri velke zatezi se muze otevrit elektronicky a to pri cca 90°C. Jeste dodam ze ventilator se spina cca kolem 109°C.
Vyměnil jsem termostat...Wahler mel by otevirat pri 1O5 stupnich...Ted jak je horko tak se mi teplota motoru pohybuje kolem 1O3-111,,a pri 111 se zapne ventilator..Je toto v poradku??
zdravim , mam problem ...prekvapivo
Vsimol som si problemy s chladenim v piatok ...bol som v Beskydoch a pocas cesty bolo asi 25 stupnov
Mal som zapnuty teplomer na displeji a pozoroval teplotu
Na rovine som mal 88-89 st.
Po ceste z kopca 85-86
Do kopca teplota stupala az po 97,98,99 ...dlhsi kopec som nastastie nemal.
Kedze je obdobie oprav tak som vela krat stal na cervenej. Pri stati teplota isla po 98,spadla na 94 ,opat na 98 a tak dokola.
Po ceste naspat bolo 16st a v podstate to iste, len som mal max 97
Za mesiac ma caka Chorvatsko a trosku sa toho bojim ze tam budu ine teploty ako 25 a 16.
Co myslite? Kde je chyba? Termostat som menil asi pred 50 tisic km
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Nikto nic?
No neviem ti povedat ... mne teplota na 90 ani nejde a to uz kukám od zimi , lebo tiez už má svoj vek , tak kukám či netreba ale vzdy mam tplotu 84 a ked som siel na Sliac a valil som celu cestu 160- 180 tak som mal 89 čiže neviem . Ked som auto kúpil a bola zima , som stal v zápche a to mi teplota na BC ukázala okolo 100 ... inak mám stale pod 90 , ale cez vikend to pojdem ešte skusíť trošku potlačiť a potom ti poviem
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
