No ja jsem byl na pravidelni rocni servisni prohlidce v servisu Opla ve Zline, a ptali se mne (jeste driv nez jsem jim nahlasil ze mam svuj olej) jestli tam chci 5w30 nebo pokud zere olej tak 10w40. Je tady uz kdesi vlakno ve kterem je ten problem resen a doporucuje se 10w40 a ne 5w40.sladas opc píše:to je divny,to byl asi nejakej amater kdyz tam naleje neco co tam byt nema..jinak v tvem pripade bych volil asi 5W40 kdyz ti to zere 5W30 me to taky bere tak taky pramyslim o teto moznosti,zrejme ale bude potreba zkratit servisni interval vymeny..
Spotreba oleja
Re: Spotreba oleja
Re: Spotreba oleja
ma uz niekto prakticku skusenost s olejom 5W-40? o kolko sa realne znizila spotreba?
Astra H 1.4 Enjoy, 2004
http://www.spritmonitor.de/en/detail/456017.html
- sladas opc
Re: Spotreba oleja
ja uz jsem tam nalil 5W40 mobil co splnuje normu GM LL B 025 a olej uz nemizi je to dost znat oproti 5W30
Re: Spotreba oleja
GM LL B 025 je pro diesel, pro benzin je tam místo B daný A
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
- sladas opc
Re: Spotreba oleja
jj to vim ale pokud oleje splnuji normy GM LL A nebo B 025 muzes bez problemu nalit do kazdeho motoru alespon to tedy tak pisou v servisce
Re: Spotreba oleja
ono to je dnes asi celkově jedno, ale...
já tam nechal nalít Mobil1 0w40 ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Mrknutí ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- sladas opc
Re: Spotreba oleja
no jedno to neni v nekterych pripadech olejem muzes dokurvit motor...ja tam bud muzu lit ten origo olej a casem sem tam neco dolit neni to moc a nebo zvolit 5W40 vyjde to pomalu nastejno..cenove ten origo taky dobra cena takze jeste nevim no ale olej mi mizi,ale je to v norme jsem to pocital!!
Re: Spotreba oleja
Mno, rozdil mezi olejem 5w30 a 5w40 je jenom v tom ze cislo 40 znamena ze ten olej je hustsi pri vysokich teplotach a pri nizkich ma stejne vlastnosti jak 5w30. 10w40 je hustri jak pri nizkich teplotach tak i pri vysokich teplotach,proto je doporucovan aj servisama
5 - viskozita studenho oleje( cim nižší cislo,tim je studeny olej ridsi)
W- oznaceni oleje pro zimni pouziti
30 - viskozita horkeho oleje (cim vetsi cislo, tim je horky olej hustsi.
- sladas opc
Re: Spotreba oleja
ja teda nevidel ze by se dal olej 10W-40 pouzit neni tam psany..mam v servisce jen moznosty 0W30,0W40 a pak 5W30 a 5W40..nic jineho..10W40 je udajne do motoru zakazano,teda do meho,nevim jak to mate vy..
Re: Spotreba oleja
ja sa len pridam k teme. Ten moj crep tiaz zral olej. Najprv dostal klasicky Opel olej 5W-30, ked som zistil vyssiu spotrebu (cca 0,8l / 1tkm), tak som presiel na Kaufland olej 10w-40 a zlepsilo sa to.
viac to neriesim, ten olej nie je taky drahy.
Astra H, 1,6 77kw, XEP
