Potíže při startování.
Re: Potíže při startování.
52 Ah je v pořádku,vejde se tam.
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... |47&TT=uni
Podla chyboveho kodu je problem medzi imobilizerom a transporderom v kluci.
Problem with communication between immobiliser and key-transponder.
Jakmile ti autí dělá toto
[/c Akurat kontrolka na emisie mi blikala,olor]
,tak nenatočíš.V tu dobu nebyl přijat kod od immo.Vytahnout klíč,počkat cca5sek,pak znovu zasunout klíč do spínačky.Kontrolka před startem musí svítit,ne blikat.
definiciu chyboveho kodu som si nasla este v sobotu, presne ako uvadzas. no ja som obycajna baba: vies mi to po lopate vysvetlit? ja potrebujem vediet, co je tomu autu a odstranit chybu...swabel píše:Podla chyboveho kodu je problem medzi imobilizerom a transporderom v kluci.
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
Zkoušela jsi už jestli se to s druhým (náhradním) klíčem chová stejně?
denny píše:Jakmile ti autí dělá toto
od soboty zasuvam kluc a startujem a auto nic, nereaguje. mozem vyberat a vkladat kluc kolkokrat chcem... a ani sa nepohne... v sobotu som som mala este v sebe tolko naivity, ze som opakovala cca 12 krat v niekolko sekundovych a nasledne aj minutovych invervaloch. vcera som vyskusala len 2x za sebou a dnes raz... a bezuspesne...
ano, skusala som nastartovat aj s nahradnym klucom. reakcia, taka ista - nic. ani ťuk.petrusek píše:Zkoušela jsi už jestli se to s druhým (náhradním) klíčem chová stejně?
a ta kontrolka při každém pokusu s oběma klíči bliká?
kontrolka emisie mi blikala iba pri vypisani chyboveho kodu. inak mi neblikali ziadne kontrolky, len sa palubovka rozsvietila a start neprebehol...
zkontrolovat pojistky. pokud je baterka ok. tak zkusit jen pro jistotu změřit napětí na starteru jestli tam jde při otočení kličku.. pokud ne mohl by bejt problem v jednotce CIM.. tudiz to nenastartuje.
http://www.danceradio.cz:)
