nouzový režim motoru, jede na 3 válce
Re: nouzový režim motoru, jede na 3 válce
Tak jak uz jsem Ti tady psal. Pokud mas vymenene svicky a startovaci listu,tak bych to videl na drhnouci ventily ve voditkach
hmm, to mi někdo už říkal že na to 16tky trpí, je to pravda?
co stojí oprava?
jinak se mi zdá, že to dělá od přetěsnění motoru:(
ale je zas divný, že by to bylo na všech válcích? (podle chyb)
jinak tam mám olej 10w40 (byl tam dřív myslím 5w30, ale jak to žralo olej tak se dal 10w40), jestli by to mělo na to drhnutí ventilů ve vodítkách vliv
většinou to vypadne když šlápnu víc na plyn
co stojí oprava?
píšeš že si vymenil snímač otáčok, ale vymenil si aj tie sviečky za také aké su pre Z16XEP predpísané? ako ti odporúčal aj vojto
svíčky jsem podruhé neměnil, problém byl před výměnou i po výměně, tak bych to viděl na něco jiného
navíc to vypadává jen někdy
řekl bych, že teď mnohem méně - za posledních pár dní jen 2x
tak vyzkoušeno zaslepení EGR ventilu, odpojení váhy vzduchu, nepomohlo
při 5tis. otáčkách se to prý chová jako omezovač (nejde to dál, cuká to)
nevím co dál, takže asi jedině opel servis, nejbližší je v liberci
nebo můžete někoho doporučit? díky
Chlape ty asi nechceš poradiť, písal som ti to ja, Vojto aj Signum ktorý sa oplom venuje takpovediac profesionálne že tam máš dať originál sviečky aké su predpísané lebo tam také neboli pred výmenou ani teraz lebo astry su na to citlivé.Ttak postupne skúšaj a možno sa postupne dopracuješ k tomu čo ti bolo odporucené na začiatku - vela šťastia.
aha, no nikdo mi nenapsal, že astry jsou na to citlivé, a umí někdo vysvětlit proč tomu tak je? narozdíl od jiných aut?
děkuju
děkuju
aj iné autá majú predpísané typy siečok ktoré sa do nich môžu dávať / s inýmy nemusia správne fungovať lebo nieje rozhodujúci len závit na sviečke /, keby to tak nebolo nevyrábalo by sa tolko druhov/typov/ sviečokSignum píše:- zapaľ. sviečky jedine originál od Opla ,cenovo sú na tom možne ešte lepšie ako neoriginály
aj do elektrickej obýmky ked das 40W ziarovku nikdy nebude svietiť ako 100W aj ked vymenís vedenie aj s vypinacom a tiež majú rovnaký závit
tak tam mám origo Bosh svíčky
problém zůstává
každá rada zlatá, díky
problém zůstává
