Astra 1.8 103kw z18xer nema vykon
Dusan_zafira
Re: Astra 1.8 103kw z18xer nema vykon
Příspěvek od Dusan_zafira » 31 kvě 2017, 15:02
Napadá ma že by si mohol mať nejaký problém s čiastočne upchatým výfukom / katalyzátorom.
Proste Ti výfukom prejde len nejaké množstvo spalín a pri vyšších otáčkach to robí protitlak.
Stalo sa mi kedysi ešte na Felicii.
Ale na to by v servise asi došli :-(
vectra11
Příspěvek od vectra11 » 19 čer 2017, 21:35
Takže jak to dopadlo??
Astrah18
Příspěvek od Astrah18 » 21 zář 2017, 22:47
Takze nakoniec rozsypany katalyzator. A ten mi pravdepodbne sposobil prasknutie tesnenia pod hlavou.
Zatial ho mam len vysypany a podla mna ten vykon nieje v poriadku. Typujem ze to ide tak na 90%.
Moze prazdny katalyzator ovplivnit vykon negativne? Stale som cital ze by to malo mat lepsi vykon.
Resp. Nema niekto na predaj pouzity? Kolko stoji original?
vectra11
Příspěvek od vectra11 » 22 zář 2017, 05:21
Originál nezaplatíš, Bosal okolo 9000,-, nevím jaká je kvalita, ale vím, že Polsko (JMJ) rozhodně nebrat! Je to šrot. Ideál je sehnat použitý.
milos797
Příspěvek od milos797 » 20 říj 2017, 18:39
Zdravím, rieším presne ten istý problém. 1.6 Z16XER.
Auto mi zle štartovalo, studené skapína, pri nízkych otáčkach klepe ako šialené.
Dal som to do servisu tak mi zistili, že som mal vyhorený ventil, štvrtý valec vykazoval zlé hodnoty a skúšali sme aj novú zapaľovaciu lištu no nepomohlo. Tak mi to rozobrali celé, ventil bol poškodený, tak ho menili.
Dnes som bol po auto a ide to ešte horšie (a to som o 480€ ľahší :( )
Teraz auto úplne trasie, ani pri vyšších otáčkach sa neukľudní (pred výmenou ventila triaslo tak do 2500 otážok, potom sa ukľudnilo, ale neťahalo dobre). Teraz doslovne ako na traktore, len trasie a nič neťahá.
V servise mi povedali, že mám rozsypaný katlyzátor.
Môže to prosím Vás byť tak? Mohol sa chod v prípade upchaného katalyzátora po výmene ventila ešte zhoršiť? To trasenie (všetko, od plynového pedála, cez volant až po riadiacu páku sa trasie) môže byť spôsobéne jeho upchaním?
Inak ten katalyzátor mám zlý pravdepodobne, ani emisná mi nechcela prejsť, len som si nemyslel, že to môže mať dopad až takýto.
A ešte tiež otázka - nemá niekto na predaj. Mal by to byť 12992393.
Alebo ak by ste vedeli poradiť, či na Z16XER môže ísť aj katalyzátor z Z16XEP prípadne Z18XER. Ďakujem
Opel Astra H 1,6 16 ventil + LPG
Příspěvek od Stan. » 22 říj 2017, 14:02
milos797 píše:A ešte tiež otázka - nemá niekto na predaj. Mal by to byť 12992393.
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... C-Zafira-B
