Motor 1,4
Květoš
Re: Motor 1,4
Příspěvek od Květoš » 11 bře 2011, 18:16
Přečetl jsem si debatu ,kterou jste vedli, co na to říct.Jen to, že při koupě auta jsem měl u sebe člověka, který tomu rozumí,motor byl v pořádku , začal zlobit až po ujetí 900 km ,nedovedu si to vysvětlit. Co se týče diagnostiky ,vše vpořádku.Nevím zda tento typ auta vyhodnocuje možné vůle či vybrace v motoru pomocí čidel . Jsem pouze laik ,vím jen to, že to má kolem 650 těchto věcí. :shock: K.
mobs
Re: Motor 1,4
Příspěvek od mobs » 13 bře 2011, 23:35
nikos83 píše:daj prekontrolovat retaz a potom sa mozes posunut dalej.PS: len aby to naozaj malo najazdene 77 tisic....
já mám Astru 2006 1.4 16v najeto 46tisíc :) a to vím 100% protože sem to kupoval od otce :oops:
nikos83
Re: Motor 1,4
Příspěvek od nikos83 » 15 bře 2011, 00:03
to mas este motor v zabehu :lol:
Květoš
Re: Motor 1,4
Příspěvek od Květoš » 15 bře 2011, 08:14
Tak snad jediný co můžu udělat je ,nové rozvody.I když mi bylo ředčeno, že jsou v cajku.Po zahřátí motoru to klepe jak diesel .Na volnoběh za studena to nic nedělá ,ale jek se ohřeje motor začíná to hlučet .Při pridání plynu řetěz slyšet je ,jak bych to jen popsal. Motor je ohřátý přidávám postupně plyn , takové to krasické klepání už není, strácí se jakoby v otáčkách , samozřejmě motor je hlučnější ,při snižování otáček a dobíhání to začíná o něco šustit,"nějaké tření" a pak zase klepání . Tak se uvidí . Buď a nebo .Jinak děkuji za příspěvky a za názory ,pokud máte zkušenosti s něčím podobným dejte vědět ,budu rád
Květoš
igac
Re: Motor 1,4
Příspěvek od igac » 07 dub 2011, 22:16
pomohla ti tá výmena rozvodov? mam rovnaký problém na mojej 1.4
Oťas
Re: Motor 1,4
Příspěvek od Oťas » 07 dub 2011, 22:50
příspěvek smazán.....odpověď patří jinam..:-(
cluise
Re: Motor 1,4
Příspěvek od cluise » 17 kvě 2011, 00:33
dovolim si znova zasiahnuť do tejto témy ..
ako to dopadlo?? nejaké informácie?? ťažko takto zo správy súdiť o aký zvuk sa jedná, ale ja mám tiež 1.4 a ten zvuk je troška "dieslovejší", ale nic extremne .. a zatial nemám v pláne to vobec riešiť, podla mna je chod motora normálny, mozno ten zvuk vyplýva z konštrukcie motora ... m mám cez 130tkm ... možno by sa mohli ostatní majitelia vyjadriť ..
igac
Re: Motor 1,4
Příspěvek od igac » 18 kvě 2011, 14:25
mne ta vymena rozvodov pomohla, zvuk motora je "tak ako ma byt", technik vravel ze je to nedostatocnym napinanim retaze
uz som odvtedy ubehol 1200km a vsetko ok.
cluise
Re: Motor 1,4
Příspěvek od cluise » 18 kvě 2011, 16:05
kolko si mal najazdenych kilometrov?
marekbari
Re: Motor 1,4
Příspěvek od marekbari » 22 kvě 2011, 18:08
hej priatelia.
mna uz ide rozdrvit s tych rozvodov, mam 50000 tisic a trikrat nova retaz, napinak, a vodiace listy. furt sa to vracia. jedine vysvetlenie mam, bud je to tlakom oleja, alebo som nal vymenit aj kolecko na kluke, ponevac bol volne, ako keby vyklepane. kuva, robim v servise a do rici, nemozem mu prist na chybuuuuuuuuu. vytaca ma to velmy. poradte
