Motor 1,4
Květoš
Motor 1,4
Příspěvek od Květoš » 16 úno 2011, 20:41
Ahoj astráci ,
potřeboval bych poradit ohledně motoru. Před dvěma měsíci jsem koupil v bazaru Astru H 1,4 r.v 2004.
Počet najetých km podle pal. počítače a servisky 77000 km. Po ujetí přibližně 800 km mi začaly problémy.Při nastartování tak 3 vteřin ozývá klepot a pak to ustane . Ale, jakmile se motor zahřeje klepe zas a jak diesel s místa hlavy motoru spíše z levé strany .Máte někdo podobné zkušenosti se stejným motorem ohledně tohoto problému.
Děkuji Květoš
Mike.S
Re: Motor 1,4
Příspěvek od Mike.S » 16 úno 2011, 21:25
diagnostika říká co?
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
martinmi
Re: Motor 1,4
Příspěvek od martinmi » 16 úno 2011, 21:47
Ak tam mas retazovy rozvod tak by to mohla robit retaz, lepsie povedane napinak retaze.
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
nikos83
Re: Motor 1,4
Příspěvek od nikos83 » 16 úno 2011, 23:23
daj prekontrolovat retaz a potom sa mozes posunut dalej.PS: len aby to naozaj malo najazdene 77 tisic....
m.s
Re: Motor 1,4
Příspěvek od m.s » 17 úno 2011, 06:42
Měl sem ten samý problém,nejdřív sem myslel že mám prasklé berany.Po návštěvě v servisu mi řekli vytahaný řetěz.Nechal sem ho vyměnit hned i rozvody a je klid.
Květoš
Re: Motor 1,4
Příspěvek od Květoš » 17 úno 2011, 16:23
Tak nejsem z toho moc moudrý , v servise to vidí na zdvihátka ventilu , to se vše ukáže až po postupném rozdělávání ,počínaje řetězem .Děkuji všem za příspěvek .Příští týden budu vědět více ,tak dám vědět co tomu chybí.
Květoš
Květoš
Re: Motor 1,4
Příspěvek od Květoš » 07 bře 2011, 18:31
Takže, pěkný den ," pro mě ovšem nic moc" .Dnes jsem přivezl auto ze servisu , má po výměně zdvihátek ventilu a oleje , motor klepe stále dá . Řetěz je prý v pořádku a kladky taky. Tak už vážně nevím.Jsem lehčí o 11 tis. Mohlo by jít ůdajně o volný píst ,nerozumím tomu.Bazar v Uničově moc dobře věděl že auto má vadný motor. Přesto jej nabízel k prodeji . Mám sice s autem jezdit dál než si zdvihátka sednout , ale něvěřím že se to zlepší. Co teď. Kupoval jsem ho 9.12 2010 za 150000 ,má cenu se soudit ? Majitel "autobazar" dává od toho ruce pryč, kdo může poraďte .
Dobrá rada nad zlato dík Květoš
libca
Re: Motor 1,4
Příspěvek od libca » 07 bře 2011, 18:44
Takže ty jsi zaplatil a problém nebyl vyřešený? Pouze si teda namastili kapsu. To jsi měl reklamovat..
Soudit se asi cenu moc nemá. Jednak jsou 3 měsíce od koupi a 800Km docela dost a druhá věc, že by jsi musel nějak prokázat skrytou vadu o které věděli. Ale držím palce, ať to dopadne co nejlíp. 8-)
Opel Astra H 1.4 16V, r.v. 04/2008
Naše Astra 1.4, 2008
nikos83
Re: Motor 1,4
Příspěvek od nikos83 » 07 bře 2011, 18:48
no,dalsi smutny pripad autobazaru..esteze mam auto kupene z rodiny a poznam ho od prvych km...tak vela trpezlivosti prajem,hadam to nejako vyriesis..mozno by ti s tym vedeli pomoct chalani ako RomanK,Vojta,Denny... my laici mozme len hadat
bubo
Re: Motor 1,4
Příspěvek od bubo » 07 bře 2011, 18:58
