Olej vseobecne a olej do 1,6
Westler
Re: Olej vseobecne a olej do 1,6
Příspěvek od Westler » 07 kvě 2010, 18:50
No, jelikoz slo o zarucni prohlidku, tak jsem si vybirat mohl jen z toho co mi nabidli (nerad bych se s nima hadal o zaruku na motor kvuli tomu ze jsem pouzil jinej olej). Ceny radsi nekometovat, je to des, ale tak z neceho se ty autorizovany servisy zivit musi :twisted:
Jinak slo mi spis o to, jestli ten olej (0w-30 misto 5w-30) nemuze nejakym zpusobem negativne ovlivnit motor/zivotnost/spotrebu oleje atd. v dlouhodobem meritku.
Příspěvek od vojtavojta » 07 kvě 2010, 19:40
Z toho co se orientuji, do 1,6 je přímo vyvinutý olej GM 5W30, ale v případě, že motor začíná brát olej ve větším množství než je obvyklé tzn. že už má třeba najeto 150000, je doporučovaný 10W40, který je hustší a neměl by se v takovém množství ztrácet. Nevím, jestli si to myslím správně, ale ta 0W30 má nižší viskozitu a proto nebude mít takové mazací vlastnosti jako 5W30. V případě jiného názoru mě opravte.
bubo
Příspěvek od bubo » 07 kvě 2010, 21:27
Westler píše:....prvni hodnota souvisi s tekutosti oleje "zastudena", takze by teoreticky mohl 0w-30 mazat lepe pri zimnich startech....
I prakticky máš pravdu ;) V zimě sice rychleji promaže , ale v létě ve vyšších teplotách , dlouhou jízdou bude řidčejší a říká se , že i bude více ubývat - budeš si možná myslet , že motor žere olej . Proto čím starší motor , jak někdo psal se doporučuje olej ,,hustší,, aby vyplnil lépe případné netěsnosti a v létě při vys. tepl. ho tolik neubývalo . Můj názor - 5W/30 je ideální typ pro zánovní motory .
Westler
Příspěvek od Westler » 07 kvě 2010, 21:33
2Bubo: takze radil bys nechat 0w-30 dokud motor nezacne brat vic oleje (zatim bere urcite do 0,5l/rok) a pak prejit na 5w-30 a nebo prejit rovnou pri pristi vymene?
Příspěvek od vojta » 07 kvě 2010, 21:39
Westler píše:No, jelikoz slo o zarucni prohlidku, tak jsem si vybirat mohl jen z toho co mi nabidli (nerad bych se s nima hadal o zaruku na motor kvuli tomu ze jsem pouzil jinej olej). Ceny radsi nekometovat, je to des, ale tak z neceho se ty autorizovany servisy zivit musi :twisted:
zbytečný strachy, můžeš si donýst třeba mogul a nemůžou říct ani popel! pokud olej splňuje požadovaný specifikace tak neexistuje aby dělali problémy, pokud ano jdi jinam! já osobně odmítám platit v autorizáku na garanční prohlídce cca 500 za litr oleje, nejsem ročíld, když ten samej olej prodávám za 190kč/litr
bubo
Příspěvek od bubo » 07 kvě 2010, 21:51
Westler píše:2Bubo: takze radil bys nechat 0w-30 dokud motor nezacne brat vic oleje (zatim bere urcite do 0,5l/rok) a pak prejit na 5w-30 a nebo prejit rovnou pri pristi vymene?
Uvidíš , jak moc v létě a dlouhou jízdou ho bude ( možná nebude ) ubývat .
I kdyby ho ubývalo , do další výměny ( určitě měníš po roce ) ho snad dolívat nebudeš muset , vyměnil bych ho osobně pak příště za 5W/30 , jak psal Vojta s tou novou specifikací . To co napíšu teď není z mé hlavy , ale z článku :
paradoxně řidčí 0W/... by mohly v létě dlouhou jízdou být až tak řídké , že by mohly zhoršit mazací schopnosti oleje a tím i uspíšit opotřebení motorů .....
Jak jsem psal , 5W/30 - ideální jak pro léto , tak i pro zimu 8-)
Příspěvek od Kesi » 07 kvě 2010, 21:57
0W 30 má hornú teplotnú úroveň rovnakú ako 5W 30, to znamená že jeho vlastnosti sú zaručené vo väčšom spektre ako u 5w 30. Rozhodne nebude redší pri vyšších teplotách a určite bude lepšie mazať v zime.
bacardi
Příspěvek od bacardi » 08 kvě 2010, 08:07
ja som dal do 16XEP dexos 2 5W30 longlife
kupoval som tu
http://olejposta.sk/r_5672.html
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Příspěvek od vojtavojta » 09 kvě 2010, 09:57
Olej bude povinný pro servis všech vozidel od modelového roku 2010, včetně nové generace motorů splňujících emisní normu EURO5!!
Dobrá volba,
DEXOS2 kombinuje potřeby benzínových a naftových motorů v jedné specifikaci a je přizpůsoben potřebám Evropy.
Sleduje, zavedení nové generace vozu Astra .5W-30 DEXOS2 zajišťuje mimořádný čisticí výkon, snížené opotřebení a celkovou
ochranu motoru v kombinaci s dalším zlepšením spotřeby paliva. Patří k tzv. Mid SAPS (snížení obsahu Sulfátového popela,
fosforu a síry) mazivům . Tento motorový olej 5W-30 DEXOS2 je vyroben z vlastní směsi vysoce výkonných základových
olejů a nejmodernější složení aditiv, taka by byl plně kompatibilní s nejnovějšími filtry pevných částic (DPFs) a katalyzátorů
benzínových motorů(CATs ).
Schváleno podle nové specifikace motorových olejů GM DEXOS2
Ruší a nahrazuje původní GM specifikace: GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025
Splňuje nebo překračuje požadavky následujících klasifikací / specifikací:
ACEA A3/B3, A3/B4, ACEA C3 API SM / SL / CF
Aplikace 5W-30 DEXOS2 pro ostatní značky, schválení výrobců:
BMW Longlife-04
Mercedes-Benz MB229.51
Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 10 kvě 2010, 22:36
Přesně jak píše Vojta - koupit od něj origo olej za 190,-, dovézt sebou a nemůžou říct ani ň. Jestli jo, jít jinam.
