Astra H motor Z14XPE po nastartovani zarachotí
Džejkob
Re: Astra H motor Z14XPE po nastartovani zarachotí
Příspěvek od Džejkob » 01 pro 2019, 14:01
roko-a píše:
29 lis 2019, 18:43
máte pravdu! Dělá to jen za studena a zkusil jsem nastartovat, vypnout a znovu nastartovat a už to neudělá. Dělá to jen při prvnim startu zastudena a nebo když to delší dobu stojí. Může po čase nastat nějaký větší problém a dá se to nějak opravit? Díky
Být vámi bych to neřešil, ani se to moc řešit nedá, je to docela normální jev..Není to nic, co by bylo pro ten motor smrtelné, pokud to vždy ztichne tak to nechte být, hlavně si hlídejte hladinu oleje, co by mohlo pomoct, tak je nějaké mazací aditivum do oleje, ale asi bych to tam nelil, pokud vám ten zvuk nějak nevadí, tak to nechte být.
