Výfukové svody Z16XEP
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 26 črc 2017, 10:01
Ahoj borci,
Čas se nachýlil a potřebuji už vyřešit prasklinu mezi druhým a třetím výfukovým potrubí. Svařit to nejde a tak musím koupit jiné.
Prosím kdo máte s tímto nejakou zkušenost ohledně koupi nových(ty jsou ale moc drahé) a nebo vrakáč Opel kde by toto mohli mít.
Budu rád za každou dobrou radu, já zatím hledám na netu i na ebay.
Dík moc chlapi
Stan.
Re: Výfukové svody Z16XEP
Příspěvek od Stan. » 26 črc 2017, 12:30
"lkralicek"]Ahoj
Pozor na rozdílné svody s katalyzátorem motor Z16XEP do čísla motoru 20FB9417 a od čísla motoru 20FB9418 (nejlépe hledat dle VIN)
Viz položka č.1 do číslo motoru 20FB9417 a položka č.2 od čísla motoru 20FB9418
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/924/
Položka č.1 katalogové číslo GM 13106851 (Opel 8 49 176)
Položka č.2 katalogové číslo GM 55559624 (Opel 58 49 036)
Například:
Položka č.1 https://granex.cz/vyhledavani?search=13106851
Položka č.2 https://granex.cz/vyhledavani?search=55559624
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 26 črc 2017, 17:47
No tak teď bych potřeboval radu, jak nejlépe a správně identifikovat který ten katalyzátor se svody je pro mé auto vhodný. Odpověděl mi kluk z jednoho vrakoviště že za 6000Kč (asi neřeší motory od a do). Cena přijatelná, ale pokud by pto mé auto byly ty druhé za 8300, není se o čem bavit.
V čem je v tech dvou dílech vlastně rozdíl?
Dík moc,
Lukin
Stan.
Příspěvek od Stan. » 26 črc 2017, 18:03
Přesný rozdíl Ti nepovím a nevím zda je zanedbatelný když je mezi cenový rozdíl téměř 5000kč. Pravděpodobně nebude ale pasovat na přední díl výfukového potrubí, které pak bylo měněno také od čísla motoru 20FB9418. Jaké máš číslo motoru, počítá se abecedně první abecední písmeno a pak druhé abecední písmeno. Zlom je u abecedních písmen FB a pořadového čísla 9418.
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 30 črc 2017, 20:14
Tak jsem dnes po dovolené koukl do TP a tam číslo motoru není. Koukl jsem do smlouvy o koupi a tam také nic.
Použil jsem tento odkaz: http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
a hodil do toho svůj VIN WOL0AHL3572082787
Vyplivlo mi to číslo motoru 20JG2762.
Z toho mi vyplývá že by se mělo tedy jednat o položku č.2.
Pokud to tak skutečně je, objednám nové, z vrakáče mi je nabízeli za 6.000Kč a to se nevyplatí.
Lukin
Stan.
Příspěvek od Stan. » 31 črc 2017, 07:27
Katalyzátor se svody Bosal položka 090-560 a pod položkou je pak katalogové číslo (58 49 036) cena 7 466kč.
Katalogové číslo Opel: 58 49 036 pro motory Z16XEP od čísla 20FB9418 až do čísla 20LR4174
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfuk ... atalyzator
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 10 srp 2017, 07:27
Děkuji za kompletní servis a rady. Včera svody vyměněny včetně oleje a všech filtrů. AUTOato mi dovezla sestra, nic neříkala. Radost mi ale vydržela jen přes noc. Ráno svítí na palubce chyba motoru. Usuzuji že by to mohl být problém s Labda sondou jelikož se rozebíralo výfukové potrubí. Zatím jsem pocítil jen jedno zhasnutí motoru u Lidlu v pomalé rychlosti. Tak to sleduji dále.
Pedály na vypsání chybi nestačí, jen se kontrolka motoru divoce rozbliká, zhasne a zase rozbliká. A tak stále dokola.
Sakra práce.
Jan7
Příspěvek od Jan7 » 10 dub 2018, 13:33
Chystám se taky měnit kat včetně obou lambda sond. Mám dotaz , jaké lambda sondy koupit ? Je tam taky rozdíl podobně jako u katalyzátoru ? poradí někdo ? motor Z16XEP https://granex.cz/autodily/opel/astra-h ... mbda-sonda
díky
Stan.
Příspěvek od Stan. » 10 dub 2018, 19:15
Jan7 píše:Chystám se taky měnit kat včetně obou lambda sond. Mám dotaz , jaké lambda sondy koupit ? Je tam taky rozdíl podobně jako u katalyzátoru ? poradí někdo ? motor Z16XEP https://granex.cz/autodily/opel/astra-h ... mbda-sonda
díky
Svody a sondy je třeba koupit podle VIN a katalogového čísla, jsou dva druhy svodů podle čísla motoru a navzájem také nepasují na první díl výfuku.
Nekupuj zbytečně sondy, když je také rozdíl dle VIN a podle katalogového čísla se kupují přímo pro daný typ motoru, podle 1 a 2 pozice.
