Opel Astra H 1.8i 103kw Twintop-Jaký olej?
Ahoj kluci poradte jaký olej nalít,před nedávnem jsem do svého vozového parku přidal twintopa v benzinu , předchozí majitel tam nalil nějaky mogul při vyměně těsnění pod vrchním víkem motoru bylo takové hnusné blátičko tak bych tam chtěl nalít co tam patří.Díky za radu, zájímá mě i množstvi kolik se tam toho lije
Opel astra H cdti 1,7 92kw kombi r.v 2008 Z17DTR ,Opel astra h twin top 1.8 103 kw 2006
Re: Opel Astra H 1.8i 103kw Twintop-Jaký olej?
Obecně jsou výrobci aut nesvéprávní a doporučují používat úplně nesmyslné a předražené oleje v poměrně exotických, těžko sehnatelných parametrech.
Lepší je koupit něco super hyper nano magnetické, mají to v každých autopotřebách a jistě si snadno vybereš, i auto s tím bude spokojené a krom výrazného nárůstu výkonu jistě potěší i snížená spotřeba oproti originálu.
Další level je dodání keramicko viskózních aditiv, pro jistotu hned několika druhů najednou, nehrozí žádné vedlejší účinky a kdyby se vyskytlo něco špatného, tyhle přísady motor za chodu samy zgenerálkují.
Naprosto úžasné jsou teflonové vodičky, které dokáží potáhnout namáhané plochy kosmickou hyperodolnou vrstvou čehosi, takže časem budeš moci jezdit bez oleje úplně.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- vasekpetr1
Úplný Horst Fuchs ...
Sorry, nemohl jsem si odpustit tuto svou blbou poznámku .
Díky za přednášku ale já se ptal jaký olej do toho typu motoru a kolik dik
Množství oleje pro Z18XER je uvedeno 4,5 litru (při výměně o trochu méně).
Originál olej pro Opel https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=dexos2
Mogul je úplně v pohodě, spíše někdo neřešil včasné výměny. Ale viskozitě 5W-30 bych se osobně vyhnul.
Diky za odpověd proč ne 5w30 co tam napsal Stan.Ja pravě nevim jaky mogul tam nalil tak proto chci vědět do budoucna co tam dávat
- vojtavojta
Mas opela,tak davej tam olej doporuceny vyrobcem a to Dexos2!!!
Popis specifikace oleje Dexos2 a když rozklikneš výskyt, tak se dává téměř do všech nových motorů Opel. Také A18XER je emisní alternativa Z18XER
Dával se do všech motorů Astra H (proto bílé políčko)
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... 03-43.html
Olej 5W-30 a a nebo 5W-40 udává vizkozitu při vysokých teplotách. Ale také i při teplotách pod bodem mrazu 5W
Popis specifikace olejů.
http://www.pneu-asistent.cz/oleje/specifikaceOLEJU.pdf
Záleží pouze na Tobě, jaký olej si tam naleješ.
Pouze aby jsi nedopadl jako člen Zralok, když kvůli pančovanému oleji musel dělat GO motoru.
Pančují se hlavně dražší oleje, levnější se totiž nevyplácí pančovat, viz příspěvek člena Zralok:
V prvé řadě bych chtěl poděkovat celému Teamu Carteam. Myslím, že Astřule nemohla dostat lepší péči. Vše mi bylo vysvětleno před i po zákroku. Fakt nemůžu říct nic jiného než super. Bohužel, se opravdu asi stalo, že mi někdo ojebal výměnu oleje nebo nalil pančovaný olej. Každopádně, auto už zase jezdí. Asi bude ještě chvilku trvat jestli se závada odstranila, ale to se uvidí. Ještě nás čeká jedna výměna oleje, kvůli novým pístům a dalším věcem. Nakonec bylo měněny Písty i s kroužky, ložiska, gufera, vymezeny vůle na ventilech, nové těsnění a ja nevím co všechno. Auto jsme projeli s Romanem K. a domluvili se na dalším postupu.
Právě kvůli vyšší teplotě oleje a výkonu motoru bych doporučil 5w-40. A vůbec obecně do benzínových motorů. Doporučení výrobce je opravdu jen doporučení něokoho kdo má pramalý zájem na životnosti motoru (viz. longlife). Honzap ani netuší jak je jeho ironický příspěvek pravdivý. Někteří výrobci opravdu doporučují nesmyslné a předražené oleje.
