Prevádzková teplota
Prevádzková teplota
Příspěvek od Kesi » 26 bře 2010, 18:33
Potreboval by som poradiť. Kolega má Hčko 16XEP akosi sa mu veľmi rýchlo zahrieva (mám ten dojem). Akú máte prevádzkovú teplotu motora ako rýchlo ju dosiahnete a pri akej teplote vám spína ventilátor chladenia. Dík :D :D
pueblo
Re: Prevádzková teplota
Příspěvek od pueblo » 26 bře 2010, 20:01
Mám stejný motor a ještě se mi nestalo, že by mi sepnul ventilátor. Pravda, nenechal jsem ji nikdy nastartovanou na místě, ale co se týká teploty, neřekl bych, že se zahřívá nějak rychle. V zimě jsem kolikrát žehral, že to jde docela pomalu a teď, když je tepleji, na provozní teplotu se mi dostane tak po 5ti km jízdy. Termostat mi chodí parádně, protože když sleduju teplotu za jízdy, tak při úplně zahřátym motoru teplota osciluje mezi 99 a 102°C.
Příspěvek od Kesi » 26 bře 2010, 20:19
Dík 8-)
Stan.
Příspěvek od Stan. » 05 led 2011, 10:43
Dobrý den
Vzhledem k tomu, že mám Astru H velmi krátce, chci se zeptat zda je možné zjistit teplotu chladící kapaliny za provozu. Někde jsem zde četl, že je to možné pouze u starších modelů,
ale nemohu to již najít. Mám palubní počítač, ovládání na volantu r.v. 11/2006 do provozu
2007. Ještě jeden dotaz i když patří do jiné sekce, je možné naprogramovat pal.počítač do
českého jazyku, případně jaká je cena přeprogramování. Děkuji
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 05 led 2011, 11:21
Měj obrazovku na záložce muziky, stiskni a drž tlačítko settings až to pípne (cca 4s), pak hned rychle za sebou zmáčkni dvakrát BC, následným mačkání bc listuješ, hledej položu coolant
Oťas
Příspěvek od Oťas » 05 led 2011, 11:26
Stan.
Příspěvek od Stan. » 05 led 2011, 13:26
Děkuji za rychlou informaci. Pouze pro upřesnění, zkoušel jsem vypípat Settings ale žádné pípnutí se neozvalo, pouze nápis System a za okamžik se to samočinně přeplo do Geschwindig (rychlost).
Zkoušel jsem to při zapnutém zapalování ale vypnutém motoru. Záložku muziky máš na mysli puštěné radio nebo něco jiného, ještě se dobře neorientuji. Radio mám CD30 MP3 a nyní jsem se v manuálu pro obsluhu dočetl, že u informačního systému CD30 nelze vybrat menu a tak nyní nevím zda nedělám někde chybu a nebo to u mě opravdu nejde. Tlačítkem na volantu se mě
přepínají hodnoty, dojezd, trasa, prům.rychlost, spotřeba, prům.spotřeba, mom.spotřeba, stopky a opět na začátek.Děkuji.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 05 led 2011, 13:37
Já mám na GIDu tři záložky, hudba/telefon/BC. Tak na tý hudbě. Zkus pohledat, je tu o tom něco psané
Stan.
Příspěvek od Stan. » 05 led 2011, 17:30
Tak jsem se dostal přes spuštěné radio do servisního menu a jsou tam tyto dvouřádkové znaky:
Je možno někde najít co znamenají? Jsou to tyto dvouřádkové znaky: Děkuji za informaci
HW: D1 . 6 0, SW: 4197 a /0, DD: 3. 0 / 6. 0, LS: 7F 000 000, DIMM: Nome
30. 08. 2006, 15. 07. 2004, Code: 010 / 01 MS: 4 200 0 .0 100 100
LCD: 27° C, RDS - T, Sens: -0.5, TC: 4110.0.1, RC: 4110.0.1,
V30: 12,1 V, P1 - EHU, V: OT: -1, 26.5 25.7 26.2, 6.2 5.2 6.3,
Bus: 0000, Warn: 0000, Ack: 0000, Store: 0000, Stoppuhr
0000000000, 0000000000, 0000000000, 0000000000,
Příspěvek od Midzi » 05 led 2011, 17:59
pri BID displeji co mat tak to nejde vyvolat. Teda aspon mne ked som ho mal to neslo.
