iling Opel Zafira 1.9CDTI 74kw
Ukažte ostatním svojí Zafiru
iling
Příspěvek od iling » 08 kvě 2011, 21:50
zdravim vsetkych,
chcel by som vam predstavit moju zafiru, ktorej majitelom som stal vlani.
je dovozena z talianska/ sicilia/ 1.9CDTI 74kw r.2006
vybava: cosmo
prikladam zopar fotiek - podelim sa svami,
na tachometri sa mi teraz pred 3tyzdnami pretocila rucicka na100 000km.
od kupi som dodatocne na nej porobil:
aktivoval denne svietenie, teraz mam uz objednanu packu s tempomatom,
zapojil som zásuvku 12V do kufra, - orig kablovanie uz tam bolo predprivane a taktiez som domontoval aby bola klimatizovana priehradka pred spolujazdcom vodica- taktiez to bolo predpripravene,
v utorok som objenani na montaz okennych folii.
a musim uznat ze vsetky tieto dobre napady mam od vas od vsetkych odtialto z fora - za ktore dakujem, snazim sa aj ja podelit sa s vami v com len budem vediet.Aj pred zafirou som mal opel,
mar rad znacku OPEL
dakujem ze som sa mohol s vami podelit
OPEL ZAFIRA 1,9CDTI 74kw Z 19DTL
_______________
iling: W0L:General Motors 0:VOZIDLO BEZ ZVLDÁSTNÍ ÚPRAVY A:Astra Platform H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira) 6:2006 G:Gliwice 107177:SERIAL NUMBER
Číslo motoru: 4907979 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: DB417AK Datum výroby: 20060323
1RU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ, 20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ, 80I = VNITŘEK-ČERNÝ
80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ, 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ
A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ, AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA, AF8 = KONTROLA ZAMYKÁNÍ POSTRANNÍCH DVEŘÍ,OCHRANA PROTI KRÁDEŽI, AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ, AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE, AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ
AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO, AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ, AY9 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘED
B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ, B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ, B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ
BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ, BLK = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ
BLM = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ, BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR
BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU, BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE, C61 = SEMI-AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU, CT6 = PRO ITÁLII, CT6, D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ
DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO, DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ
DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA, DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ
DP6 = TĚLESO, DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA), DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ, E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO, E94 = KRYT, ECA = KLÍČ
FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY, FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65, FZ3 = ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY, FZM = NÍZKONÁKLADOVÁ STRUKTURA MODUL PŘEDNÍ ZÓNY, G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA
JL9 = ABS, K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU
K60 = ALTERNÁTOR,100AMP, KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,
ZADNÍ SEDADLO, KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA, LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ,
LPP = Z19DTL NAFTOVÝ MOTOR, MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU
MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR), N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM
NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE, NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE
NT4 = EMISE,EEC 05, OHB, PXF = LEM,ALFA/VINYL, QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H
QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16, QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO, T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL
T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ, T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE, TIK = CHLADICÍ SYSTÉM,CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU, TM7 = BATERIE,60AH, TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ
TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ,
TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ, TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ, TTB = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ,STŘEŠNÍ, ZADNÍ KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ,3. ŘADA, U07 = HOUKAČKA,TROUBA, U3B, U55, U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ
UA6 = OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ, UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ, UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU
UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH, UJ3, URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA, UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE, V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU, V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ
V4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAP, VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ
VG9 = OCHRANNÍ VOSK, VK8 = DRŽÁK,BRÝLE, VNF = ODPOJOVAČ BATERIE, W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU, W4Y, WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO, XA3 = OPEL, XK4 = PRO ITÁLII, Z0H = PRO ITÁLII
Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ,
DOROBENÉ: (dokúpené)
1. Tempovat
2. Zásuvka na 12V v kufri
3. Okenné fólie
4. Zatváranie okien na dialkový ovladač
5. Vyskakovací kľúč
6. Sada čiernych textilných kobercov
7. Sada čiernych gumených kobercov
8. Dńa 19.5.2011 – výmena rozvodov+vodné čerpadlo /101000 km/Autotrend OPEL
9. 4ks – letné pneumatiky GOOD YEAR 205/55/16
10. Klimatizovana priehradka
Naposledy upravil(a) iling dne 24 kvě 2013, 18:51, celkem upraveno 8 x.
Re: iling Opel Zafira 1.9CDTI 74kw
Příspěvek od Midzi » 08 kvě 2011, 21:54
A kolko mrtvol v nej bolo? :D
tak nech sluzi a vela stastnych km.
vencator
Příspěvek od vencator » 08 kvě 2011, 21:55
Pekna holka :) mam stejny calouneni sedadlech :D jinak at slouzi ;)
Je spravny ze mas rad opel ale to tady asi vetsina lidi nebo nemam pravdu?? :)
iling
Příspěvek od iling » 08 kvě 2011, 21:58
cau midzi!,
vidis nad tymto som nerozmyslal, ale by sa ich tam urcite dost zmestilo 8-)
a co sa tyka tych km, tak dakujem!!!
iling
Příspěvek od iling » 08 kvě 2011, 22:02
vencator dik,
ano tiez si myslim ze tu na tejto stranke sme vacsinou milovnikmi OPELU :)
vencator
Příspěvek od vencator » 08 kvě 2011, 22:10
a tech 100 000 se vubec neboj mam na ni 185 000 myslim ze tak nejak :) a porad slape bez problemu jen kdybych nebyl tele a tankoval dycky poradnou naftu :) jinak doufam ze jeste tak jednou tolik da :D
iling
Příspěvek od iling » 08 kvě 2011, 22:30
tak dufajme ze bude aj nadalej slapat v pohode este vela km, aj pred zafirou som mal opel - astru, motorovo 8-)
vidim ze ty mas panoramaticku strechu, no este taku mat a uz bo bolo vsetko OK!
urcite je to uzasna jazda pod takou strechou
oblhut
Příspěvek od oblhut » 09 kvě 2011, 08:50
Vitej kolego,pěkný kousek,přeju ať spolehlivě slouží a dělá jen radost,navíc se tady pěkně rozrustame 8-) 8-)
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
silver
Příspěvek od silver » 09 kvě 2011, 11:36
pekna kocka,vitaj medzi nami a hoodne km bez zavad. :)
iling
Příspěvek od iling » 09 kvě 2011, 14:17
dakaujem chlapi! :)
