Zafira 1.6 CNG problém
Napsal: 05 bře 2014, 16:51
Ahoj,
Mám zafiru 1.6 CNG 110kw r.v.2009 má najeto cca 120000 a mám problém:
Auto začalo hůře jet špatně táhlo. Rosvítila se kontrolka (vypadá jako motor) v příručce jsem se dočetl, že by to měla být lambda sonda. I spotřeba trochu stoupla .
Jezdil jsem stím tak 14.dní a jednou když jsem dojížděl domu tak už auto skoro nejelo a kontrolka lambda sondy se rozblikala auto se přeplo na benzín a vzdechlo a už nešlo ani nastartovat. Když jsem jí odtáhnul ke známému do servisu tak to připojil na diagnostiku ale ukázalo to jen chybu nějakého relé ale lambdasonda nic. Chybu smazal a už tam chyba není a auto i nastartoval a jede to, ale říkal, že když potom zkoušel nastartovat tak to zase nešlo, ale na podruhé jo. Tak s tím jel ke známému do oplu a zkoušely originál diagnostiku a nic jen nějaké těsnění plynu. Auto jezdí, ale na benzín to jede daleko líp jak na plyn na plyn to je líný a to bývalo obrceně . Nevíte někdo v čom by mohl být problém ?
Díky moc
Díky moc
