OPEL ZAFIRA B 1.7 CDTI 92kW - pomoc při identifikaci ND
Napsal: 15 úno 2014, 15:53
Zdravím kolegové, chtěl bych vás požádat o pomoc při identifikaci motorové části - stříbrný ventil? a pod ním zarezlé klapky? (mezi potrubím), obě věci na fotkách, případně k čemu slouží?
Nedávno jsem totiž koupil ZAFIRU 2010, diagnostika v OPEL OK, pouze zanešený DPF filtr na 80% - odstraněno. Zlobí mě občasné houpající otáčky u studeného i zahřátého motoru při volnoběhu, EGR ventil i potrubí vyčištěné a funkční, váha vzduchu vyndaná a vyčištěná, tak zkouším cokoli, čím by to šlo odstranit nebo by s tím mohlo souviset.
Moc děkuji za jakýkoliv typ.
Aleš
Aleš
