Pomóóóóc
Napsal: 01 bře 2013, 11:04
od smakin
Dobrý den.Mám Zafiru 1.9cdti 88kw.Je 6 let stará a má najeto 145tis.Koupil jsem ji asi před půl roka a teď začaly problémy.První byl s DPF,tak ten jsem nechal vyčistit.Pak prasklá hadice před turbem.Ale teď se mi pravděpodobně dostává nafta do oleje.Měl jsem to u známého v servisu a ten odčepoval asi 7 litrů oleje.Nedolíval jsem nic.Říkal že to nejde nějak zjistit jenom si to mám od teď kontrolovat a pak se uvydí co dál.A navíc se mi zvýšila spotřeba.Nemáte někdo zkušenosti do čeho nahlídnout nebo co s tím.Moc děkuji za jakoukoliv radu.
Re: Pomóóóóc
Napsal: 01 bře 2013, 11:25
od papak13
Ta nafta oleji je sposobena tym ze sa nedokoncuju regeneracie DPF filtra a nespaleja nafta sa dostava naspät do oleja.
Preto treba vzdy dokoncit regeneraciu ale aj tak sa tam nieco dostane a preto ja osobne menim olej kazdych 15 tis. km a nie kazdych 30 ako udava opel.
Odporucam skusit si kupit model MKJ od PepaS a sledovat DPF alebo si davat na to pozor malo by to pomoct.
Ked som bol na poslednej serviske v opli tak mi mechanik spominal ze tam mali astru a z nej tiez vytieklo 7 litrov a to auto behalo stale len po meste takze regenracia neprebehla.
Re: Pomóóóóc
Napsal: 24 čer 2013, 12:49
od kozoroh1
Ahoj, to mě zajímá. Co je model MKJ? Proč ty kanci neudělali kontrolku při vypalování PDF, nebo se to dá nějak poznat? Dík.
Re: Pomóóóóc
Napsal: 24 čer 2013, 13:32
od hazmec
kozoroh1 píše: Co je model MKJ?
MKJ - modul komfortní jednotky od pepas.cz - pročti si forum zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... kj#p104950 nebo na jeho stránkách http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/
