Olejový filtr
Napsal: 24 pro 2011, 17:09
od kozoroh1
Zdravím všechny a přeju hezké vánoce, potřeboval bych poradit, koupil jsem Zafiru B 07 / Z19DT / 88kw, potřebuju vyměnit olej a nemůžu zaboha najít olejový filtr. Ani podle knížky jak na to jsem nepochopil kde ho hledat, na motoru zpředu, vzadu, z boku, zhora, nebo zespod? Tam co odkazují obrázky v knize není. Můžete mi poradit, díky.
Re: Olejový filtr
Napsal: 24 pro 2011, 18:23
od Oťas
Z toho si nic nedělej, taky jsem ho nenašel..... je tam přístup jak na pannu
, tak si kupuju filtr s olejem a nechávám to měnit v autorizáku, než se s tím mordovat. Je to někde pod tím deklem pod motorem.
Re: Olejový filtr
Napsal: 25 pro 2011, 14:52
od kozoroh1
Už jsem to našel, není to nic zas tak složitého, ale musí se na rampu, nebo na jámu. Povolí se ty čtyři šrouby na šusplechu a filtr je hned nad výpustným šroubem. Víko filtru je plastové na 32 klíč a výpustný šroub je na 13 klíč. Ač se divím tak je tam docela slušné místo.
Re: Olejový filtr
Napsal: 25 pro 2011, 17:05
od Oťas
No právě, že to chce rampu, já to měl jen na nájezdech a to je blbý....
Re: Olejový filtr
Napsal: 25 pro 2011, 18:47
od kozoroh1
Alespoň jsi mi řekl, že je dole. Na těch obrázcích v knize je přístup shora. Čuměl jsem tam jako puk a připadal si jak magor, že ho nevidím.
