Stránka 1 z 2
Zafira 1,9 CDTi, 88 kw- málo topí při velké rychlosti ?Rada?
Napsal: 29 lis 2011, 16:10
od janecek279
Zdravím. Moje Zafirka 1,9 CDTi, 88 kw normálně topí- i když to docela trvá, než se vytopí( předtím jsem měl oktávici a ta byla vytopená za chvíli tak, že tam bylo jak v sauně- tady takové vedro není, přičítám to velikosti??), ale jakmile najdeu na dálnici a jedu rychle, venku je tak kolem -1, tak začně foukat chladnější vzduch , téměř vlažný a je kapku zima. Jakmile se vrátím do města a jedu pomalu, topí to normálně, i když uplně vařící vzduch jako byl u oktávky ven nejde. Kde může být problém??? Díky za radu.
Re: Zafira 1,9 CDTi, 88 kw- málo topí při velké rychlosti ?R
Napsal: 29 lis 2011, 18:01
od samot
Podívej se do menu na kolik se ti ohřeje, pokud je to kolem 68 C( za vekého mrazu) - 75C tak vyměn termostat, Měl jsem stëjný problém (zafira 1,9 88kw) pak mi RomanK vyměnil termostat a teplota se šplhá k 86 a pěkně topí, ,,,,,jináč má služební octávu II 1,9 tdi a musí říc že topí jen o chloupek lépe než zafira.
Napsal: 01 pro 2011, 05:32
od janecek279
Nevím teda jestli jsem koukal správně, moc se v tom menu nevyznám, ale ukazovalo mi to na LCD ( snad je to správně?) pouhých 45 stupňů, je to možné? Více ani boha!! jiné hodnoty ve stupních C jsem tam nenašel.Takže to je asi termostat na výměnu??
Napsal: 01 pro 2011, 06:45
od Jocker
coolant XXX°C
Napsal: 01 pro 2011, 07:04
od petrusek
Záleží na displeji. To co píše Jocker platí pro GID. U BIDu je ta informace skromější. Chybí u ní jednotka teploty. Je tam jenom T: XX
Napsal: 01 pro 2011, 10:49
od janecek279
Já z toho teda vůbec nejdem moudrej...
, vůbec nevím, kde to teda hledat a co mi teda ukazuje ty stupně...ale nedostanwe se to na víc, než jsem psal, t.z. max přes 40....a jak vypnu motor a chvíli stojím , tak to klesá. Tak to snad bude ono??
Napsal: 01 pro 2011, 10:57
od pueblo
Napsal: 01 pro 2011, 11:07
od janecek279
Tak konečně troška srozumitelnosti
Mám BID !!! Ale těch stránek když listuju tlačítkem BC je tam asi 12 a těch informací tolik, že absolutně nemám ponětí, kde tu teplotu najdu...
Se stupněma C se tam objevuje pouze info LCD a teplota, ale jak jsem psal, to je asi nesmysl, jen max.45, jo a pod tím jede nějaká informace, kde je hodnota od 13,do 14 se značkou V.. Tak to bude asi na jiné stránce, jen nevím kde. Takže teda asi jen T a hodnoty??
Napsal: 01 pro 2011, 12:28
od xlimubaix
petrusek dal fotku kde to vidíš, T - je teplota V- rychlost
Napsal: 01 pro 2011, 13:47
od irmscher
max najdi někoho s diagnostikou,ten ti to změří online....
každopádně to vypadá na termostat,takže nejen,že mrzneš,ale ani ten motor si nechrochtý tak,jak by měl,o spotřebě asi nemluvě...
první pomoc je karton před pulku chladiče,ale to je nouze...tomu termostatu se asi nevyhneš..
