Brzdy ...
Napsal: 29 dub 2011, 17:24
od Beny
Zdravím všechny, rád bych věděl proč při brždění mám brzd.pedál jako když šlápnete na gumu,odvzdušněné to je protáhl jsem přes trubky 2 litry brzdovky,když při jízdě dupnu na brzd.pedál tak to,, jede" ono to přibrzdí ale ne že by to zablokovalo kola,kapalina neteče nikde,jeden říká válec druhý posilovač a třetí zavzdušněné ABS.byl jsem s tím na válcích a tam je to ok,- jen že ten pedál jak sešlápnu je měkky a propadá se dolu jinak přes stk to projde-tak co s tím díky za odpověď
Re: Brzdy ...
Napsal: 29 dub 2011, 18:32
od Pepino_GH
Pozor na odvzdušňování brzd s ABS našlapováním.. Právě kvůli ABS se dnes odvzdušňuje natlakováním..
Re: Brzdy ...
Napsal: 29 dub 2011, 18:38
od Nesquik
Tak to mám úlně stejně. Nedávno jsem zkoušel na tvrdo zašlápnout brzdy a ABS se vůbec nesepnulo. Zpomalilo to sice rychle ale jak psal kolega výše, pedál byl jako na gumě.
Re: Brzdy ...
Napsal: 29 dub 2011, 18:41
od Kesi
ABS ti nemusí pôsobiť pri brzdení, pokiaľ sú adhézne podmienky na každom kolese rovnaké tak ani reagovať nebude. Skús brzdiť na šotolinke , alebo na mokrom povrchu.
