Zafira 1,7-92kW nebo 1,9-88kW
Zdravím všechny,
mám na Vás dotaz chci koupit nechat si dovést Zafiru 1,7-92kW nebo 1,9-88kW .
Nevím do které motorizace mám jít .
Jaký motor je novější, kvalitnější.
Četl jsem si Vaše forum a nenašel jsem tam porovnání.
předem dík za radu a názor
Mandela
Mandela
Re: Zafira 1,7-92kW nebo 1,9-88kW
Ja ti neporovnam ty motory ale muzu rict zkusenosti s 1,9 88kW 8V
Je to velmi spolehlivy motor, jen choulostivy na kvalitni naftu. Vykon pro normalni jezdeni postacuje a spotreba je velmi prizniva. Zatim jsem menil jen zhavici svicky, rozvody a vodni pumpu + chladic klimy ale to nesouvisi s motorem. Mam najeto lehce pres 210 000 z toho vlastnich vice nez 90 000 a nemohu si stezovat. Motor neni moc hlucny (neni to benzin ale na diesel dobry). Rekl bych ze vetsi motor bude lepsi pro auto, protoze objem nicim nenahradis presne nevim ty parametry. S 1,7 budou rozhodne novejsi kousky s 1,9 i starsi. Vybavy asi porovnatelne...
- destroyer_svk
O tych motoroch je tu pisane myslim vo vseobecnosti dost,treba len pohladat.
Moj nazor - ak sa da, brat 1,9 CDTI (Z19DT) bez filtra pevnych castic ... a s dobrou vybavou.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Je tak, ta 92kW 1,7 je sice modernější motor, ale osmiventilová 1,9 je tady obecně považována za největší držák, co se nafťáků týče.
Vesměs asi neprohloupíš tak či tak, ale tuto 1,7 tuším nejde sehnat bez filtru pevných částic. Záleží, jestli je tohle pro tebe zásadní.
1.9 CDTI (88 kW) která je v podstatě 1.9 JTD od Fiatu je všeobecně považována za "držák"
Nie Fiat ale Powertrain
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Powertrain_Torinopx
Jaky presne typ te 1.9 88kw 8v se delal bez dpf?
- Oťas
Z19DT
A kdopak ho mate tady z fora? Daval se k tomu 6-st automatu naftovemu, Hombre?
