servisní prohlídka ve 120 tisících km
Zdravím pánové,
včera se mi na displeji objevil nápis insp. značící pokud se nemýlím roční kontrolu a výměnu oleje.
Přemýšlím, ale že bych zároveň nechal udělat servisní kontrolu, která je plánována na 120 tisíc km.Mám ale najeto 113 tisíc tak nevím, jestli to není ještě brzy.
Chtěl jsem se zeptat kolik stojí předepsané výměny dílu právě v těch 120 tisících km a na kolik mě zhruba vyjde výměna oleje a dalších prací během roční kontroly.
Zafiru mám zhruba půl roku, tak se omlouvám za pro někoho hloupé otázky a děkuji za odpověď.
Zafira B 1.8 Easytronic, 2007
Re: servisní prohlídka ve 120 tisících km
Mno zalezi kolik toho najezdis za rok.
Pokud najedes za rok 7 tisic, tak je to jednducha odpoved. Nech to byt.
Ona vymena oleje je totiz predepsana obvykle po 30 tisicich, NEBO po roce. (ale muze to byt i jinak).
Co to bude stat? No zalezi kam pojedes. Esli autorizovanej servis, nebo nekdo jinej.
Obycejna prohlidka na moji 1,9 s vymenou oleje, filtru a dezinfekci klimy stava v autorizaku cca 8 tisic.
Pri 120 tisicich je ale myslim predepsana vymena rozvodu (ale nejsem si jistej, jestli to neni pri 150).
u dieselu urcite pri 150 000 vymena rozvodu u benzinu to muze byt uplne jinak
ale jak rika x-father zalezi kolik najedes rocne...
- sladas opc
servisni prohlidka pri 120 tisicich se muze objevit i treba na 113 tisicich jelikoz system uz dokaze vyhodnotit kvalitu oleje podle toho jak jezdis zda kratsi vzdalenosti ci delsi a dokaze servisni interval zkratit coz je uplne normalni..ja mel u astry prvni taky na 25 tisicich a ne na 30tisicich
díky pánové. Jsem už objednaný k Autotechnik Zralý v Praze. Měl by se měnit olej, filtry, svíčky a brzdová kapalina a auto by mělo být fit
x-father rovody se na Zafiře dělají ve 150 tisících takže na ty je ještě čas.
Zítra dám vědět co a za kolik se nakonec dělalo.
já tam byl v pátek ,nechal jsem tam 7200kč prohlídka ve 120 tis. km komplet filtry,oleje i v automatu také,říkam si na rok min.klid,a ejhle v nedeli se na mně rozsvítila kontrolka dobíjení,takže asi ještě oprava altíku.jsem zvědav kolik ta sranda bude stát.Zafra píše:díky pánové. Jsem už objednaný k Autotechnik Zralý v Praze. Měl by se měnit olej, filtry, svíčky a brzdová kapalina a auto by mělo být fit![]()
Naposledy upravil(a) Váša dne 15 čer 2011, 14:09, celkem upraveno 1 x.
Astra H todle jestě neumí.. možna auta EcoFlex ktery maji insp. po 60000 km/2 roky.sladas opc píše:servisni prohlidka pri 120 tisicich se muze objevit i treba na 113 tisicich jelikoz system uz dokaze vyhodnotit kvalitu oleje podle toho jak jezdis zda kratsi vzdalenosti ci delsi a dokaze servisni interval zkratit coz je uplne normalni..ja mel u astry prvni taky na 25 tisicich a ne na 30tisicich
vam se to rozsvítilo mozna kvuli tomu ze uběhl rok po vyměně oleje.
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
myslíte, že je možný aby bylo po 113 tisících špatný zadní brzdy? kotouče i destičky.
Prej jsou na odpis
No nevím, moc se mi to nezdá. Ale věřím jim. Bohužel nejsem automechanik a nemám ani vybavení tak jsem ji opravu odsouhlasi.
Prej jsou na odpis
Ja menil prvni desticky vpredu po 30 tisicich a v 80 tisicich predni desky i zadni. S pristima destickama me urcite cekaj vpredu i kotouce.
Jinak se servisnima intervalama se to ma tak, ze byli ruzne i u stejnych motoru. Ze zacastku tam snad nastavovali ty variabilni servisni intervaly ktere si to vyhodnocuje samo, pak se vratili k pevnym. Jaky servisni interval si ma aut zadat se da naprogramovat.
Servisni interval resetuji v servisu pri prohlidce. Pokud mas napriklad servisni interval 30 tisic, nebo rok a za rok najedes jen 25 tisic a jedes na vymenu oleje, tak oni vyresetu "pocitadlo" a o dalsi servis si pak auto rekne po ujeti dalsich 30 tisic, tedy v 55 tisicich.
Pokud tedy nenajedes vic jak 30/rok a chodic na pravidelne prohlidky po roce, tak se ti to rozhodi a auto si pak nerika o servisy ve spravne kilometry.
x-father jj rozumím. Jinak k těm brzdám vím, že byli měněny již během druhé nebo třetí servisní prohlídky. Takže to bude OK, že jsou teď měněné.
Prohlídka mě stála 8 tisíc, ale ještě nevím co vše bylo dělané, protože auto jsem si dnes nestihl vyzvednout. Zítra odjíždím na služební cestu tak bude chudák Zafirka stát v servisu do pondělí
