Zdar, řeším nespolehlivé zapínání a vypínání klimy - manuálně tlačítkem na panelu. (Na xtý pokus zapne, či vypne klimu)
chtěl bych ověřit kabeláž, zkusit přemostit ten kabel, co by to mohl dělat.
Ze schématu jsem vyčet, že jde od ovládacího panelu do Instrument unit (pin10).
Kde najdu tu instrument jednotku? Orientačně je někde za šuplíkem spolujezdce, jestli jsem to pobral dobře.
Nějaké tipy, jak se k tomu snadno dostat nebo dokonce neřešili ste to někdo?
Mnohokráte diky.
klima manual - kudy a kam jde kabelaz
zafira rulezz
Zafira B - 2006 (74kW 1.9DTL)
Re: klima manual - kudy a kam jde kabelaz
instrument = budíky
a jestli ti tlačítko sepne na podesátý tak to určitě neni kabelem
Já jsem měl špatný kontakt v modulu ovládání klimatizace. Je tam takový plíšek, který propojuje tištěný obvod s ovládáním ventilátoru. Pokud tam není kontakt, klima nesepne nebo to může zlobit, jak se to třepe. Není to nijak připájené, jen to tam je nasazené. V mém případě stačilo plíšek trochu roztáhnout, aby byl lepší kontakt a teď to opět funguje na 100%. Jinak tlačítko na klimu je gumový kontakt pokrytý grafitovou vrstou. U podobných spínačů vrstva časem zeslábne a pak není kontakt na 100%. Jelikož jsem kvůli tomu jeden náhradní modul na manuální klimu koupil a nakonec opravil jen ten plechový kontakt, tak ho zase budu prodávat. Pokud by tedy byl tvůj problém v modulu. Což nejspíš zjistíš, když vyzkoušíš zapnout klimu jiným modulem
Cosmo, Z16XER, 85 kW, 2009, sedan, polokůže, tempomat, vyhřívané sedačky
Ptám se na kabeláž, protože ten modul jsem měl na stole, a vyzkoušel jsem funkci tlačítka pod proudem. Funguje na 100%.
Netvrdím, že to musí být v drátech. Ale chci to zkusit.
Instrument unit jsou teda budíky?
Konektor P3, co by měl jít do jednotky, je na schematu někde na pravé straně za skřínkou.
zafira rulezz
