Zafira B Automat/Tiptronic
Re: Zafira B Automat/Tiptronic
aha ja to ve svem jeste nezkousel ale co jsem cetl tak jsem mel za to ze to jde ve vsech H/zafira
Bavíme se o automatickém zamykání??
To jsem chtěl při první návštěvě u Romana, ale Roman zjistil, že ne na všech autech to jde... I když mají zadní centrum, bo jak se tomu nadává..
Takže Zafira na tom bude ssi stejně, některé půjde, některá ne. Musím se obrátit na RomanaK, všichni ho tu chválí, tak určitě dobře poradí s výběrem té správné Zafiry
Každopádně všem díky za ochotu a cenné rady.
Taky jsem chtěl u své Zafiry automatické zamykání po rozjezdu a téměř před 2 roky to u RomanaK nešlo.
Až v poslední verzi Op-Comu (China verze) mi to šlo nastavit a funguje.
Zdravím pánové, přidám se do diskuze.
Zafiru s Easytronikem mám od října 2010, najel jsme s ní zatím cca. 6 tisíc km a můžu říct, že jsem moc spokojený. Spotřeba po Praze cca. 9l/100km, na dálnici při 120-130 km/h cca. 7,1l/100km, okresky záleží na tom jak jedu, pohybuje se kolem 7,3-7,8l/100km
Easytronic se chová přesně tak jak popisuje Westler na straně 3
jinak je to moje první auto s automatem, předtím jsem jezdil benzínový Nissan Almera 1,4, který jsem si nemohl vynachválit. Zafiru jsem si pořídil s přítelkyní kvůli rodině a určitě bych si jí koupil znovu.
Zafira B 1.8 Easytronic, 2007
Ahoj,mam zafiru 1,8 , 103 kw, 2007, easytronic cca rok, najeto necelých 11000 km , celkově má natočeno kolem 110000 km, zatím max. spokojenost , v Praze mám spotřebu kolem 10 l , celkem na to dupu, delší trasy po dálnici jezdím kolem 140 km ukazuje spotřebu kolem 8,5 l , uvidíme co se vyskytne
Prosim vas, ma 6stupnovy automat aisin AF40 mierku oleja? A ak nie kde sa da skontrolovat olej?
snad ano, ale ja som ho este nekontroloval. Podla niektorych mechanikov je tam dozivotna napln a je to cele uzarete takze nemusis nic kontrolovat. No uz som sa stretol s nazorom, ze by si mal olej menit po kazdych 80 000km takze teraz neviem. Jedno je ale iste, vymenit vsetok olej je skoro nemozne.
Zdravím všechny Zafiromily, jen v dobrém
taky jsem Z měl moc rád a vyzkoušel jsem jak benzin tak diesel A i B jenže .... pak jsem objevil Signum a už máme dva kousky jednoho využívám já v manuálu jako služební na obch. cesty po ČR a druhý automat má žena jako docela výkonné "rodinné auto" v městském provozu je překvapivě prostorný a kromě toho je pohodlný a stabilní pravda při nastupování se musíte trošku přihnout ale obrovskými bočními dveřmi se velmi dobře obsluhují minipasažéři v autosedačkách a mimoto vám poskytne nesrovnatelné jízdní vlastnosti a jsem přesvědčený, že i vyšší bezpečnost tak se při vyšší cestovní rychlosti určitě nemusíte obávat převrácení cha chá
PS: když se chcete dostat z místa na místo opravdu velmi rychle zároveň komfortně a přitom levně potom je k tomu S 110kW 6kv jak automat tak manuál výborným prostředkem podotýkám pro čtyřčlennou posádku což je u nás myslím takový rodinný průměr
Kód: Vybrat vše
[code][code][code]
