Zámek kufru Astra H caravan 2006
Draeger
Příspěvek od Draeger » 27 úno 2013, 19:12
Chcípl mi mikrospínač.... musí se prý vyměnit celý zámek.... nemáte někdo nějaký navíc? ;)
Opel Astra H Caravan 2006 1.8 103kW,super spotřeba 6,9L.
http://www.zdravotnicke-asistence.eu
Re: Zámek kufru Astra H caravan 2006
Příspěvek od Frydex » 27 úno 2013, 19:47
Jen pro informaci. kdyby mě to někdy potkalo. Zkoušel si rozdělat ten zámek ? Jde to ? Že by se vyměnil jen mikrospínač ? Počítám, že to nebude nic speciálního a půjde koupit třeba v GMku...
vilik7
Příspěvek od vilik7 » 27 úno 2013, 20:52
Ahoj.
Měl jsem ten samej problém. Mrkni na:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 763#p88763
Draeger
Příspěvek od Draeger » 02 bře 2013, 16:26
Zámek vyndaný byl,mikrospínač jsem nezkoušel vyndat - měl urezlý pacičky.Repas se dá sehnat za 1200,-
Spínač tam někdo uváděl 2800,- !!!
Asi holt nebudu svítit a jsem bez kontrolky na palubce :-(
V GM? Hahaha...já si tak vyměním žárovku.Když mi řékneš,co mám koupit,tak to koupim a za odpoledne to mám vyměněné :-D
P.S. Mám na mysli mikrospínač od světla/indikátor zvřených x otevřených dveří.
HonzinV
Příspěvek od HonzinV » 23 čer 2015, 13:59
https://youtu.be/1yKuVzKZWkw
Docela pěkný video jak to rozebrat i s nemeckyma titulkama :-)
Příspěvek od milosh » 23 čer 2015, 14:07
Menil jsem cely na podzim u Dennyho, cena neni nizka, ale zase na par let to je dobra investice, v zime kdyz nejde otevrit kufr to je celkem trapas :lol:
HonzinV
Příspěvek od HonzinV » 02 črc 2015, 10:10
Tak já jsem tam měl nakonec přelomený a uhnilý drát ve stříbrné liště - co vedl k tomu mikrospínači - v tom místě je rovný a nijak se to neohýbá, tak to asi muselo být z výroby nějak naříznuté, jinak tomu moc nerozumím.
sr71
Příspěvek od sr71 » 01 úno 2019, 08:10
Jaký je prosím postup na nouzové otevření kufru? (Astra H Caravan) abych se dostal k zámku a mohl se podívat co je špatně.
(včera jsem sedl do auta a zůstala mi svítit kontrolka otevřených dveří, obešel jsem auto a zjistil nedovřený kufr, zavřel jsem ho, kontrolka zhasla, následovala cca 25km jízda, vše ok - dnes ráno jdu do auta a znovu zůstala svítit kontrolka (do kufru mezitím nikdo nelezl takže se otevřel samovolně) víko kufru jsem tedy znovu zavřel, jenže jsem zjistil že otevřít už nelze)
Astra H Caravan Z16XER 2008; Astra F X16SZR 1997
OP COM
Příspěvek od Stan. » 01 úno 2019, 08:59
Jediná možnost je vlést přes zadní sedačky do kufru. V obložení zadních výklopných dveří je v místě umístnění zámku plastová záslepka, viz položka č.3 https://opel.7zap.com/cs/car/a04/c/11/1-1/ která se musí vydloubnout. Pod záslepkou je v zámku vnitřní čtyřhran, který je třeba pootočit a zámek se otevře (stačí trochu větší šroubovák), preventivně jsem na tu záslepku přidělal poutko pro lepší vyndání háčkem. Velmi nepříjemný přístup, když se to stane na dovolené a v kufru je pak hromada zavazadel.
sr71
Příspěvek od sr71 » 01 úno 2019, 11:16
Moc díky za radu, zkusím to (kufr mám naštěstí skoro prázdný). A netušíš náhodou co tam bude za problém?
OP COM
