K: Koupím konektor předních dveří karoserie L nebo P - plný
Koupím minimálně 1ks konektor předních dveří karoserie X4 nebo X6 (GM označení: ZFW 34-1) z Astry H nebo Zafiry B, Corsa D, Meriva B (stejná přední levá i pravá strana). Obsazeno všech 34 pinů nebo alespoň 31 pinů ve 100% stavu s cca 10 cm drátů. Prosím nabídněte, spěchá
Naposledy upravil(a) Skrolant dne 22 črc 2012, 22:17, celkem upraveno 2 x.
Re: K: Koupím konektor předních dveří karoserie L nebo P - p
Konektorů mám několik, ale žádný nemám plně obsazený Díky za TIP, zavolám.
tak dokup piny a dodělej zbytek ne ? draty někde koupíš..
http://www.danceradio.cz:)
Koukni na fotku, piny nejdou navíc dodělat, není tam pro ně zámek, proto scháním plný konektor. Existují 3 typy obsazenosti a já potřebuji ten plný - je ho jako šafránu
Doporučuji se detailně podívat na foto konektoru. Pak je každému jasné, že v prázdné díře nic držet nebude.Fritol píše:tak dokup piny a dodělej zbytek ne ? draty někde koupíš..
ajo tak toho jsem si nevšim tak nic beru zpět co jsem řekl
to kup u opela ale asi se nedoplatiš kdyz konektor na el. ventil nastavovani vyfuk vačky pro XER motor stojí 1400 kč a to je 2 pinovej
Omlovám se, ale budu Vás chvíli spamovat urgentně scháním konektor Děkujííííí
mna by zaujimalo kcomu bude sluzit
Astra G 1.4 16V X14XE
