Koupím pravou těhlici na 1,9DTH Astra H - SURNĚ
Apikkk
Re: Koupím pravou těhlici na 1,9DTH Astra H - SURNĚ
Příspěvek od Apikkk » 30 bře 2011, 17:34
Pro Midzi:
Jasně, na fotce je vyfocná L i P, ale jedná se mi o to, jestli je stejná, jako na obrázku výše, tu co jsem rozlámal :(
Příspěvek od Midzi » 31 bře 2011, 08:27
aha :oops:
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 09 dub 2011, 15:47
aktuální, stále sháním!!!
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 08 lis 2012, 12:31
Čau, tak opět sháním pravou TĚHLICI, SURNĚ!!!!!!!
Bohůžel jsem nepřezul, uklouzl jsem a opět jsem zničil těhlici.
Kluci, potřebuju nutně těhlici i s nábojem....prosím, když budete o něčem vědět, dejte vědět.
Našel jsem celkem tři na polském Alegru, ale mou lámanou polštinou přes googl překladač mi nikdo neodpověděl.
Je to těhlice na Astra H 19DTH, 110 KW, r.v. 2006
Těhlice má větší průměr pro náboj a její číselné označení musí být 13 111 670.
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 25 srp 2013, 00:04
Ahoj, dlouho jsem zde nebyl, tak vás nejprve zdravím ;)
Nechci zakládat nové téma, proto píšu zde.
Jak jsem psal 11/2012, že jsem trefil o obrubník P kolo (raději bez komentářů), tak potřebuji poradit.
Nějak jsem to neřešil, ale když jsem se nedávno podíval, tak jsem zjistil, že mám pěkně sjetou vnější hranu gumy (to snad spraví geometrie, ten mechanik tvrdil, že tam byl, ale KECÁ). No a když jsem si všiml té gumy, tak jsem zjistil pohledem, že je znatelně hnuté kolo k A sloupku...změřil jsem to a dělá to prakticky 1 cm, což je asi dost (měřeno zběžně od hrany prahu k gumě, rozdíl 1 cm proti levému kolu).
Když se to dělalo v tom listopadu, tak se měnilo rameno a těhlice s ložiskem, tlumič se prý měnit nemusel, ten porovnal s prknem a prej dobrý :shock:
Tak a proč píšu, chci to začít řešit, mám před technickou a vím, že by mě vyrazili.
Samozřejmě chci nechat vyměnit tlumič, ale ten asi ten odklon kola moc nezmění, tak se chci zeptat v čem dále to může být? Usazení tlumiče, náprava?
Pokud náprava, jsou všechny nápravy stejné na Háčkách?
Jinak kolo dostalo ránu z boku o obrubník.
Dík za rady...
