Řadící páka
Řadící páka
Ahoj, neměl by prosím někdo k prodeji tyč řazení pro Astru H Kombi (1.6 85kW, r.v. 09/2010, motor Z16XER), ulomila se mi půlka té horní koule ......viz. obrázek. Manžetu a hlavici mám v pořádku, jde mi jen o tu tyč. Děkuji
Opel Astra H Kombi (L35), 1.6, 85kW, r.v. 09/2010, motor Z16XER, VIN: W0L0AHL35A2106103, najeto cca 138t km
Re: Řadící páka
Ahoj,
zkus kouknou zde: https://www.sbazar.cz/namplan/detail/58 ... isa-razeni
nebo prohrabat celou nabídku.
Je zde spousta řadiček, dílů, kloubů. Ja jsem zde bral celou kulisu na Z-B, super domluva a 2 dny byla doma.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Re: Řadící páka
ahoj, mám veliký problém, dneska mi dorazila ta řadící páka od prodejce z odkazu, vše bylo v pohodě do té doby než jsem jí chtěl namontovat. Vyndal jsem z té "klece", z jeho spodní části takový ten "košík", do kterého je zasazena ta spodní koule řadící páky a on....on byl rozpůlený a navíc jak jsem jej vyndal, tak se odkyl prostor pod tím "košíkem" a teprve pak jsem viděl, že je ulomen spodek té klece. Takže jsem nadále bez auta a pro mne jakožto těžce tělesně postiženýho invalidu je to problém.
Neměl by někdo prosím ten "košík" a tu "klec", nebo alespoň jedno z toho ? Nemůžu najít obrázek, abych to přesně popsal.
Astra H Kombi (1.6 85kW, r.v. 09/2010, motor Z16XER)
Moc děkuji Petr
Moc děkuji Petr
