Clona před chladič
Oťas
Re: Clona před chladič
Příspěvek od Oťas » 19 pro 2010, 19:20
pueblo píše: moderátoři nebo admini jak na jehlách a ohání se OT a mažou a mažou. Teď nic?
Mazat se nebude... je to sekce pokec a tam se OT trpí....
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 19 pro 2010, 19:28
Já jsem clonu používal na Géčku a teplota se držela 90-95 stupňů a motor byl dřív ohřátý a krásně to topilo.
Meriva B Enjoy 1,4T 88kW
Oťas
Příspěvek od Oťas » 19 pro 2010, 19:29
bacardi píše:otas: nomoze pri zakryti masky dojst naopak k prehriatiu motora ? ten otvor tam na nieco asi je ? alebo sa to nejako uchladi ? ak sa nemylim dieselove auta maju pod motorom nejaky plech..ci nebude problem s odvodom tepl, voda v chladici by sa mala chladit naporovym vzduchom prave cez tu dieru v maske
otestoval si to ?
Uchladí to, je tam otvor pro chlazení intercoleru a asi ten vzduch v těch mrazech stačí. Jasně že až přejdou mrazy, tak se to na jaře vyndá.... ;)
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 19 pro 2010, 19:40
Takovej dotaz... El. klima si i sama volí jaké klapky nastavit, jak kam pustit vzduch. Nevím přesně jak, ale vždy fučí na okno, na mě skoro vůbec, na nohy nevím, přes ty traktory to necítím. Dá se ten algoritmus upravovat přes nějakou diagnostiku?
pmo
Příspěvek od pmo » 19 pro 2010, 19:51
[Uchladí to, je tam otvor pro chlazení intercoleru a asi ten vzduch v těch mrazech stačí. Jasně že až přejdou mrazy, tak se to na jaře vyndá.... ;)[/quote]
chtěl jsem se zeptat, jak velkou díru k intercoleru jsi udělal?, já jsem se na to díval a intercoler je přes celý chladič, takže velikost díry se dá diskutovat, pak tam je ta vrtule klimatizace, kolem ní taky není moc místa, dal jsi to teda přes celý chladič? s nějakou dírou třeba 15cm aby se k tomu intercoleru něco dostalo? a kolem vrtule jsi to nějak připevnil aby se to vrtule nedotýkalo a nebo to bereš, že v zimě se ta vrtule nepustí?
Příspěvek od vojta » 19 pro 2010, 19:52
Werewolf píše:Takovej dotaz... El. klima si i sama volí jaké klapky nastavit, jak kam pustit vzduch. Nevím přesně jak, ale vždy fučí na okno, na mě skoro vůbec, na nohy nevím, přes ty traktory to necítím. Dá se ten algoritmus upravovat přes nějakou diagnostiku?
zmáčkni si prostřední kolečko na ovládání klimy a nastav si kam chceš aby to foukalo
Oťas
Příspěvek od Oťas » 19 pro 2010, 19:59
2pmo
88kW Astra má intercoler po pravé straně svisle dolů vedle klimy. takže otvor jsem udělal cca 12x20cm... je to jen odhad.
Edit:
ještě jsem zapoměl dopsat, že s vrtulí chladiče to nemá co společného, protože se to dotýká jen přední vrtule a ta je od klimy.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 19 pro 2010, 20:14, celkem upraveno 1 x.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 19 pro 2010, 20:02
vojta píše:
To já vím, že to tak funguje :D Jen jsem si říkal, jestli se dá mu vnutit jak chci, aby ta automatika fungovala :-) Čistě teoreticky
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 19 pro 2010, 20:14
Teda tady se to nějak rozjelo. Každopádně Oťasi je fajn, že jsi spokojenej a že si našel elegantní řešení.
Mimochodem kolik je teda vlastně optimální teplota u dieselu a u benzínu? Já dneska celkem jezdil a teplota se pohybovala tak kolem 97 - 99st. Není to nějak moc? Jo a to nemám lino na masce :mrgreen:
Oťas
Příspěvek od Oťas » 19 pro 2010, 20:16
Kdybych se dostal na tuhle teplotu, jako ty u benzínu, tak to neřeším....:-)
