Prezuli na letne
Ex: Opel Astra H, Z14XEP
Opel Astra H, Z16XEP Elegance
mas znizene to auto?Arrow79 píše:Prezuli na letne
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Nie, tlmice su v tahu. Idu na vymenu aj s pruzinami.
Ta fotka trosku skresluje, ten zadok nieje tak nizko ako vyzera.
Dnes krasny slnecny den, vylet do Schonbrunnu, poriadny suter do okna, 20cm prasklina.
Jeste se vratim k par predchozim prespevkum o nafte a benzinu. Nechci byt za vseznalka, ale pri cestach po svete jsem zjistil, ze dieselovy auta jsou tak trochu vydobytek hlavne Evropy. Jsou zeme jako Australie a Novy Zeland, kde jsem se s osobakama na naftu prakticky nesetkal. A to ani s tema modernima. Pritom benzin tam bezne maji i dodavky. A myslim, ze ani Asiati si v dieselu nelibuji, stejne tak jak Severni a Jizni Amerika. Sam jsem nad tim premyslel proc. U nas maji lidi naftaky, i kdyz jezdej kolem komina. Mozna to byla svyho casu trochu moda.
Cosmo, Z16XER, 85 kW, 2009, sedan, polokůže, tempomat, vyhřívané sedačky
Keby tu stal benzin 60centov za liter, tak jazdim aj ja na benzine. Minule leto som mal mal v usa mesiac prenajaty chevy suburban a jazdil som si s kludom za 13 litrov. Btw nafta je v usa drahsia ako benzin. Ale tu ked najazdim 5000km mesacne tak mi spravi dost rozdiel ci jazdim za 6 alebo za 9 a ci tankujem za 1.2€ alebo 1.4€ dalsia vec vacsina benzinov na astra nema sestku...
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Na Novem Zelandu je nafta vyrazne levnejsi nez benzin. Cca o 30%. Pravda, pri provozu naftoveho auta je potreba platit specialni dan v podobe predplacenych kilometru. Pak je cena temer stejna nebo mirne ve prospech nafty. Ale sestka mi chybi. V tom mas pravdu
Jinak ja jezdim se svym Z16XER kombinovanou dlouhodbou spotrebu za 6,1 a tankuju vetsinou benzin za temer stejnou cenu, kterou stoji nafta.
Zdravim,
měl bych otázku... dnes když jsme jel do práce se rozsvítila kotrolka hladiny oleje...byl jsem kousek od prace, tak jsem to neřešil... v práci koupil olej a jdu ho po práci dolít...jenže olej byl na max a po nastartovani se hladina znova nerozsvítila.... závan nějakého problému a nebo to nemám řešit??
Za týden pojede auto 1000km v tahu tak nechci po cestě řešit nějaký problém....
Hladina oleje se kontroluje 5 minut po vypnuti motoru. Který byl nejlépe ohřát na provozní teplotu. Ve studenem motoru je olej i nad max. Proto zkontroluj hladinu jak máš a pak doplň kolik bude potřeba.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Je trochu divný aby olej ve studeném motoru byl nad max, kolik tam bude potom teplého oleje po stečení asi za 10-15 min. po vypnutí motoru, když se kapalina teplem roztahuje?maxnuke píše:Hladina oleje se kontroluje 5 minut po vypnuti motoru. Který byl nejlépe ohřát na provozní teplotu. Ve studenem motoru je olej i nad max. Proto zkontroluj hladinu jak máš a pak doplň kolik bude potřeba.
