Co jej bolo? Vyzerala pekne.Radoš92 píše:Já se opět projel 200 km se mrknout na auto a zase jsem jel zpátky vlakem.
- Radoš92
Z dálky nádherná. Ale sežrané prahy, vypadala na celolak, minimálně nárazníky, blatník vpředu a vzadu, přední xenon nový, hned že 10.000 sleva když to vezmu... zvláštní. Ale uvnitř nádherná, nic poškozené, vše funkční, motor předl jako kočka, jízda luxus, jede to jako blázen. Ale ty prahy, to by bylo špatné. Jestli máš whatsup, nebo viber, napiš, +420737300172, pošlu ti fotky co jsem dělal.
Uz jsem objednal UV lak na svetla (SprayMAX 2K Bezbarvý lak + základ na světla). Cekam na lepsi pocasi, musi to chvili vydrzet bez laku jen s voskem. Pred nastrikem to stejne budu jeste jednou lestit a poradne odmastovatmironto píše:Urcite daj na to UV lak, nech to nemusis robit o rok znova.
Profesionální vypinování konektoru X1..
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Trochu se leštilo
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
- BikerMarius
Dneska umřela klimatizace, aspon usuzuju podle toho smradu a čmoudu z pod kapoty
nějaký tip na klimservis v Liberci ?
Jestli to byl smrad a čoud, tak to bude jako loni u mě. Spálený kompresor klimy. Výměnu zvládneš doma sám. Pak jen tlaková zkouška a naplnit.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
- BikerMarius
Předpokladám, že přitom uteče všechna náplň z klimy ?
Spojka na kompresoru vypada očouzeně...
Ak zvládnem výmenu kompresora sám doma je potom nutné znova systém naplniť?Jirk4 píše:Jestli to byl smrad a čoud, tak to bude jako loni u mě. Spálený kompresor klimy. Výměnu zvládneš doma sám. Pak jen tlaková zkouška a naplnit.
Pri demontáži kompresor náplň klímy unikne?
- vasekpetr1
No obávám se, že nejen náplň klimy unikne, ale i náplň chladiče, protože k tomu, aby ses k tomu dostal, budeš muset shodit oba chladiče. Aspoň tedy na mé Z19DT toho místa okolo kompresoru moc není...
Na některých kompresorech se dá ta spojka sundat bez demontáže vlastního kompresoru. U mně byl problém v protáčejícím se šroubu na uchycení spojky, takže musel ven celý aparát.
