Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 05 kvě 2015, 07:48
Prezuli na letne :)
Ex: Opel Astra H, Z14XEP
Opel Astra H, Z16XEP Elegance
quicky
Příspěvek od quicky » 05 kvě 2015, 09:21
Arrow79 píše:Prezuli na letne :)
mas znizene to auto?
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 05 kvě 2015, 09:48
Nie, tlmice su v tahu. Idu na vymenu aj s pruzinami.
Ta fotka trosku skresluje, ten zadok nieje tak nizko ako vyzera.
mironto
Příspěvek od mironto » 08 kvě 2015, 22:32
Dnes krasny slnecny den, vylet do Schonbrunnu, poriadny suter do okna, 20cm prasklina. :P :cry:
Mava
Příspěvek od Mava » 09 kvě 2015, 00:43
Jeste se vratim k par predchozim prespevkum o nafte a benzinu. Nechci byt za vseznalka, ale pri cestach po svete jsem zjistil, ze dieselovy auta jsou tak trochu vydobytek hlavne Evropy. Jsou zeme jako Australie a Novy Zeland, kde jsem se s osobakama na naftu prakticky nesetkal. A to ani s tema modernima. Pritom benzin tam bezne maji i dodavky. A myslim, ze ani Asiati si v dieselu nelibuji, stejne tak jak Severni a Jizni Amerika. Sam jsem nad tim premyslel proc. U nas maji lidi naftaky, i kdyz jezdej kolem komina. Mozna to byla svyho casu trochu moda.
Cosmo, Z16XER, 85 kW, 2009, sedan, polokůže, tempomat, vyhřívané sedačky
quicky
Příspěvek od quicky » 09 kvě 2015, 21:09
Keby tu stal benzin 60centov za liter, tak jazdim aj ja na benzine. Minule leto som mal mal v usa mesiac prenajaty chevy suburban a jazdil som si s kludom za 13 litrov. Btw nafta je v usa drahsia ako benzin. Ale tu ked najazdim 5000km mesacne tak mi spravi dost rozdiel ci jazdim za 6 alebo za 9 a ci tankujem za 1.2€ alebo 1.4€ dalsia vec vacsina benzinov na astra nema sestku...
Mava
Příspěvek od Mava » 09 kvě 2015, 23:36
Na Novem Zelandu je nafta vyrazne levnejsi nez benzin. Cca o 30%. Pravda, pri provozu naftoveho auta je potreba platit specialni dan v podobe predplacenych kilometru. Pak je cena temer stejna nebo mirne ve prospech nafty. Ale sestka mi chybi. V tom mas pravdu 8-) Jinak ja jezdim se svym Z16XER kombinovanou dlouhodbou spotrebu za 6,1 a tankuju vetsinou benzin za temer stejnou cenu, kterou stoji nafta.
cooper89
Příspěvek od cooper89 » 01 čer 2015, 18:18
Zdravim,
měl bych otázku... dnes když jsme jel do práce se rozsvítila kotrolka hladiny oleje...byl jsem kousek od prace, tak jsem to neřešil... v práci koupil olej a jdu ho po práci dolít...jenže olej byl na max a po nastartovani se hladina znova nerozsvítila.... závan nějakého problému a nebo to nemám řešit??
Za týden pojede auto 1000km v tahu tak nechci po cestě řešit nějaký problém....
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 01 čer 2015, 18:22
Hladina oleje se kontroluje 5 minut po vypnuti motoru. Který byl nejlépe ohřát na provozní teplotu. Ve studenem motoru je olej i nad max. Proto zkontroluj hladinu jak máš a pak doplň kolik bude potřeba.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 01 čer 2015, 19:11
maxnuke píše:Hladina oleje se kontroluje 5 minut po vypnuti motoru. Který byl nejlépe ohřát na provozní teplotu. Ve studenem motoru je olej i nad max. Proto zkontroluj hladinu jak máš a pak doplň kolik bude potřeba.
Je trochu divný aby olej ve studeném motoru byl nad max, kolik tam bude potom teplého oleje po stečení asi za 10-15 min. po vypnutí motoru, když se kapalina teplem roztahuje? :)
