Čerstvý majitel - pár technických dotazů
Napsal: 26 zář 2017, 09:07
od chegue
Ahoj Kolegové, minulý týden jsem se stal zatím nadšeným majitelem Caravanu CDTI r.v.2005:)
S autem se zatím víceméně seznamuju. Astra potažmo značka Opel mě zatím mijely, takže povědomí o modelu bylo minimální.
O to víc jsem byl a jsem překvapený z prvních jednoznačně pozitivních dojmů:)
teď k dotazům:
Jaká je cca pracovní teplota motoru Z19DTJ?
auto jsem projel Win checkem: http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Dle již zveřejněných výpisů jsem rozklíčoval specifikaci, ale netuším co konkrétně znamená:
- ADC = IDENTIFIKACE EFEKTIVNÍ BODOVÉ ŘÍZENÍ-ŘÍDICÍ JEDNOTKA JEDNOTKA CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ
- BREAKPOINT IDENT CONTROL (asi BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR)
- FOR REDUCED RACK TRAVEL (asi NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE)
- Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI
Dále mám ve specifikaci "Coolbox" kde ho najdu? že by schránka před spolujezdcem?:)
Auto je na sníženém podvozku:
XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK
ZQ8 = UŽITO SPOLU SE SPORTOVNÍM PODVOZKEM
pokud bude potřeba na podvozku něco měnit - předpokládám, že správné číslo by měl mechanik najít dle WIN?
Na B slouku jsou těsnící gumy/profily mezi dveřmi - na obou stranách auta jsou ale na vrchu prodřené. Předpokládám, že to je asi bolístka všech Aster. Dájí se tyto profily koupit/měnit?
Volant - je nějaký rozdíl ve velikosti/touštce věnce mezi volanty "Sport" a "OPC"?
díky Honza
Re: Čerstvý majitel - pár technických dotazů
Napsal: 26 zář 2017, 10:56
od x-father
Vlevo ve schránce spolujezdce bylo takový šoupátko, kterým se dalo otevřít přívod chladného vzduchu z klímy do přihrádky.
U 1.9 nafty byl termostat myslím na 88°C, takž tam někde by se měla pohybovat teplota kapaliny. Dá se to sledovat přes servisní menu na LCD.
Napsal: 26 zář 2017, 11:30
od Stan.
Vyjeď si dle VIN a zobrazí se u výpisu také kódy položek. Potom se budou snadněji identifikovat položky výbavy.
https://nemiga.com/cat_spares/epc/opel/
Napsal: 26 zář 2017, 11:53
od chegue
Díky!
schránku prověřím.
dle výpisu WIN jsem se víceméně trefil, jen co si představit pod:?
- BGZ = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON.
- NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE
jinak
dle: https://nemiga.com/cat_spares/epc/opel/ se jedná o motor Z19DTH
ovšem s: LRA Z19dtj[lra] diesel engine
dle: http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch se jedná o motor Y19DTJ
v techničáku je DTH..
Napsal: 27 zář 2017, 07:44
od quicky
medzi sport volantom a OPC je dost velky rozdiel ;) rovnaky dozajn, ale pochopis az to chytis do ruky
