Chyba 017152
gerco
Chyba 017152
Příspěvek od gerco » 08 dub 2016, 14:32
Ahojte, uz nejaky cas mi svieti kontrolka motora a auto mi trha pri rozjazde resp. pri zaradeni druheho stupna (ako keby nemalo tah). Po zaradeni 3+ stupna to uz nerobi. Ked som pozeral na pripadne chybne hlasky, zobrazuje sa len jedna a to "017152". Niekde som sa docital, ze ide o chudobnu zmes ci co, ale nemam ani sajnu co to je a co treba oprait/vymenit.
Dakujem za kazdu radu, pripadne na koho sa obratit,
gerco
Opel Astra H GTC, 1.6 16V Z16XEP, r.v.2006
Re: Chyba 017152
Příspěvek od Stan. » 08 dub 2016, 16:26
gerco píše:Ahojte, uz nejaky cas mi svieti kontrolka motora a auto mi trha pri rozjazde resp. pri zaradeni druheho stupna (ako keby nemalo tah). Po zaradeni 3+ stupna to uz nerobi. Ked som pozeral na pripadne chybne hlasky, zobrazuje sa len jedna a to "017152". Niekde som sa docital, ze ide o chudobnu zmes ci co, ale nemam ani sajnu co to je a co treba oprait/vymenit.
gerco
Chyba P0171 je opravdu chudá směs, závadu může dělat cokoliv (Diagnostika Opel zobrazuje pouze čtyřmístný kód).
Bylo by vhodné zkontrolovat diagnostikou jaké hodnoty ukazují Live data (živá data).
Live data: Seznam zkratek pro vyhledávání
• FUEL SYS1 - Palivový systém 1 (kontrola bohatosti směsi)
• CL - Uzavřená smyčka s pomocí HO2S (po zahřátí vyhřívané lambda sondy)
• OL - Otevřená smyčka s pomocí HO2S
• HO2S použití – vyhřívaná lambda sonda (O2 kyslíkové čidlo)
• FUEL SYS2 - Palivový systém 2 N/A
• COOLANT TEMP - teplota chladicí kapaliny motoru (C°)
• ST FTRM1 - Krátkodobá korekce paliva, palivový systém 1 v (%)
• LT FTRM1 - Dlouhodobá korekce paliva, palivový systém 1 v (%)
• MAP (in.hg) – Snímač absolutní tlak sběrného potrubí - kPa
• Engine (RPM) - Otáčky motoru za minutu (ot/min)
• SPEED (MPA) - Rychlost vozidla v km/hod.
• IGN ADV (DEG) - Zážehu ve stupních (předstih zážehu °)
• IAT (° F) - Teploty nasávaného vzduchu ve stupních (C°)
• MAF (lb / min) – Měřič množství nasávaného vzduchu v gram/sec (liber za minutu)
• ABSLT TPS (%) - Absolutní polohy škrticí klapky v procentech
• O2S11 (V), (%) - lambda sonda 1 válců 1. Napětí (V) Procento ( %)
• O2S12 (V), (%) - lambda sonda 1 banka 2. Napětí (V) (Procento % = N/A)
• OBD2 Stat - OBDII Standardní vozidlo - odpovídá (připojení je funkční)
Zkratka N/A
N/A = Systém není implementován - zobrazován (není vybaven tímto monitorovacím zařízením)
Poměr paliva: vzduch palivo-směs referenční 14,7:1, směs bohatá 10,29:1, směs chudá 19,11:1
ST/LT FTRM korekce paliva ( - / + 10%), - snižuje množství, + zvyšuje množství paliva
O2S11/12. Volt, směs referenční V = 0,4-0,6 směs bohatá V = 0,6-0,9 směs chudá V= 0,05-0,4
Směs se stále dorovnává, tak hodnoty lítají nahoru a dolů v povoleném rozmezí.
