Servis po 10 rokoch
milans
Servis po 10 rokoch
Příspěvek od milans » 08 úno 2016, 21:38
Zdravím páni, Astra H oslávi v marci tohto roka 10 rokov. Potreboval by som vedieť, čo všetko by sa malo servisovať, skontrolovať, aby som niečo neprešvihol, resp. nezanedbal. Alebo ak by ste mi vedeli poslať servisný plán na ten 10. rok veku Astry H 1,9 CDTi, 88kw Z19DT bol by som vám vďačný.
quicky
Re: Servis po 10 rokoch
Příspěvek od quicky » 08 úno 2016, 21:50
Asi je rozhodujucejsie kolko mas km a co vsetko bolo menene
OP-COM 2014
honzap
Příspěvek od honzap » 08 úno 2016, 22:01
Jsi mne donutil skouknout servisní knížku...
V ní je všechno pěkně popsané, obecně tam je každých 10 let / 150 000 km, podle toho, co nastane dřív, alespoň tedy pro Z19DT.
Pokud to chceš mít důkladně a neznáš historii/km, tak to vezmi k někomu šikovnému, asi bych ho nechal skouknout dvouhmotu, pak rozvody s pumpou, "klíňák" s kladkami, veškeré náplně (olej, brzdovka, převodovka, řízení, chladicí okruh) a všechny filtry. Kontrola vůlí řízení a uložení + geometrie nemusí být od věci + prohlídka věcí jako brzdové vedení... oni si s tím mechanici poradí :-)
Ostatní věci - žhaviče, vstřiky, výfuk, brzdové kotouče/destičky atd. bych řešil ad hoc až při případném problému.
Docela by mne zajímalo, jestli existuje nějaká prevence - proměření nebo kontrola diodového můstku na altíku?
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
milans
Příspěvek od milans » 08 úno 2016, 22:05
Astra má cez 200.000 km /cca 207.000 km/. Rozvody menené pri 150.000 km, rovnako aj prevodovkový olej, každý rok menený olej a filtre, resp. v predpísaných intervaloch. Astra ma nový alternátor, predné tlmiče, žhaviče a EGR ventil.
honzap
Příspěvek od honzap » 08 úno 2016, 22:19
Tak proč se ptáš, když to máš fertyk?? :D
Omega A C20NE
milans
Příspěvek od milans » 08 úno 2016, 22:23
Viď prvý príspevok :-)
honzap
Příspěvek od honzap » 08 úno 2016, 22:49
většinu toho budeš mít vyměněnýho kvůli nájezdu a pak zase následují časové/kilometrové intervaly. Bez servisní knížky Ti víc neporadím, ale z těch důležitých věcí mne napadá jen řemen a kladky k altíku (po 120-ti tisících).
Ono jestli toho najezdíš hodně, ale jen okolo komína, tak je to v podstatě jedno a máš klid do cca 300 000 km (druhé rozvody, každých 150 000 km).
A spotřebka se mění podle potřeby (překvapivě :mrgreen:), to Ti rozumnej mechanik řekne po kontrole vozu.
Jako neznámou vidím spojku a dvouhmotu.
Omega A C20NE
