pojistky protiskluzu?
Napsal: 20 lis 2015, 11:23
od couddy
Ahoj už jsem to tady někdy sháněl, ale odpovědi se mi nedostalo.
Potřebuji na A H 1.8, vyrušit el.protiskluz. i za cenu, že by nešlo k tomu abs. Poradí mi někdo, kde to má pojistku?
Díky moc.
Re: pojistky protiskluzu?
Napsal: 20 lis 2015, 12:27
od Komo
Napsal: 20 lis 2015, 14:12
od couddy
Děkuji u tohoto už jsem byl.
Je tam abs, ale není tam z toho zřejmé, že to je to, co hledám? Chci vypnout protiskluz, ne za každou cenu odpojit abs, v mém dotazu jsem to takto nazval, protože u jiných aut to bývá někdy spojené...
Nebo jsem něco přehlédl?
Napsal: 20 lis 2015, 15:04
od Stan.
Odpojení skluzu, označení ASR nebo TCS (TractionControlSystém) samostatně nelze, je součástí ABS-ESP (elektronický stabilizační systém). Nejlepší řešení je doplnění tlačítka Sport, když se odpojí pojistka napájení ABS, tak se odpojí celá řídící jednotka a mám dojem, že pak zůstane uložená chyba v paměti.
Napsal: 20 lis 2015, 16:35
od Komo
Ked si pisal, ze "i za cenu ze by neslo k tomu ABS" tak som myslel, ze ti je jasne ze bez zasahu tlacitkom a pripadnym programovanim, to inak nejde.
Na VeCe stacilo uzemnit jeden vodic od jednotky ABS/TC, ktory to spinal.
Skus pohladat, ci ma Astra H tiez take nieco - podla mna to nebude rozdielne aj ked negarantujem
Napsal: 21 lis 2015, 19:50
od couddy
Kluci děkuji moc za reakci.
Na 1.7cdti jsem ASR/TCS neměl. Na téhle to je a jeden kopec (tam kde v zimě pracuji) je pro tento systém obrovský problém :). Nevadila by mi ani ta chyba v řídící jednotkce pokud to začne "hrabat" a přestane ubírat otáčky :)
Napsal: 22 lis 2015, 01:36
od mironto
Ako pisal Stan. Zisti si, ci ti budiky podporuju rezim sport a ak ano, vymen tlacitkovu listu za taku, co ma tlacitko sport a daj doprogramovat. Potom budes vediet vypnut ESP/TC podrzanim tlacitka.
Napsal: 22 lis 2015, 09:25
od Oťas
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 1&start=40
Pojistka 1 a 2 v motorovém prostoru ti vypne ESP a ABS, tím i protiprokluz.
Taky jsem to testoval.
Napsal: 22 lis 2015, 18:47
od couddy
Díky Otas :)
