Stránka 1 z 2
Vymena oleje v robotizovane prevodovce
Napsal: 29 zář 2015, 12:43
od beavis
Cau vsichni, kamarad ma Astru H v kombiku, motor 1.6 77 kW a robotizovanou prevodovku. A pozadal me jestli bych mu nezjistil po kolika kilometrech se meni olej v tyhle prevodovce. Procitam manual ale nikde na tuhle prevodovku nemuzu narazil. Nevite jak je to tedy s vymenou u tohohle robota? :-)
Re: Vymena oleje v robotizovane prevodovce
Napsal: 29 zář 2015, 14:50
od Stan.
Robotizovaná převodovka Easytronic je úplně stejná jako mechanická převodovka F17+. Pouze má navíc robotickou část (řídící jednotku a elektromechanické ventily). Náplň se uvádí celoživotní, ale doporučuje se výměna 10roků/150000km. Kontrola oleje v knize "Jak na to" str.32 a výměna oleje viz návod.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &hilit=F17
Napsal: 29 zář 2015, 19:19
od MAX - CZ
Jo je to tak 8-)
Napsal: 29 zář 2015, 21:03
od beavis
Diky ;-)
Napsal: 30 zář 2015, 01:25
od Westler
A co hydraulicka/brzdova kapalina v male nadobce na vrsku prevodovky? Ta slouzi pro ovladani spojky a taky asi nebude celozivotni. Jak se vymenuje/odvzdusnuje?
Napsal: 30 zář 2015, 08:08
od maxnuke
Tak tu brzdovku jsem resil na jaře. Vždy společně s klasickou brzdovku. Jinak prace je to podle mechanika u RomanaK hrozná.
Napsal: 30 zář 2015, 08:16
od Stan.
Westler, pravděpodobně máš na mysli nádržku brzdové kapaliny, ta ovládá i spojku. Výměna brzdové kapaliny se má provádět každé 2roky.Pozor ale kapalina ve spojce se kvůli ložisku již nesmí vyměňovat a odvzdušňovat manuálně stlačováním pedálu. Kapalinu ve spojce je třeba vyměnit a odvzdušnit odsávačkou. K odvzdušňovacímu ventilu je přístup po vyndání baterie a držáku baterie a proto se výmena a odvzdušnění občas nedodržuje.
Napsal: 30 zář 2015, 15:54
od Westler
Stan: nikoliv, Easytronic ma samostatnou (mini) nadrzku na vrsku prevodovky (pod drzakem baterie)
Prave ze na to asi bude nejaky specialni postup, protoze spojku u easytronicu ovladaji serva... (?)
Maxnuke: diky, no a menil jsi celou napln? resil jsi odvzdusneni? me jen v servisu odsali zbytek z nadrzky a dolili do plna, uz je zase ale tmava a tak bych ji chtel vymenit radeji celou...
Napsal: 30 zář 2015, 17:34
od Stan.
Westler díky za upozornění, již jsem koukal na obrázek, že je to válcovitá nádržka přímo na převodovce.
Napsal: 30 zář 2015, 19:50
od maxnuke
Netuším jak to měnil. Řekl jsem brzdovka + brzdovka v Easytroniku. Černý to bylo hodně. Aktuální stav neznám. Jinak převodový olej, taky budu dělat. Za rok má auto 10 let. Tak mu dopřeji novou náplň. Kilometrově jsme zatím na 114 000 Km.
