zapadá matka od zadního světla v
Napsal: 06 črc 2015, 11:22
od vesely23
Zdravím Vás, mám Opel Astra h kombi. V kufru při demontáž plastové krytky zadního světla, kterė drží za tři matice mě jedna z nich zapadla dolů do dutiny blatník. Nemohu ji vytáhnout, štve mě její kutálení sem a tam při jízdě. Nevíte jak se tam dostat zespoda auta.
Dík.
Re: zapadá matka od zadního světla v
Napsal: 06 črc 2015, 11:35
od jakubino
cao, me se to stalo nekolikrat
vzal sem fotak, zkusil strcit fotak do "dutiny", podival sem se na fotku, kde matka je, a zkusil protahnout ruku a nahmatat, podarilo se.. pokud mas medvedi tlapu, popros nejakeho prcka, ruku dostane dal a splni tak "bojovy ukol"
dalsi super napad mel Qčko, ktery si matky dal na provazek a uchytil nekde u svetla nahore, takze kdyz Ti matka propadne dolu, provazkem vytahnes!
zespod auta vubec netusim, zda se tam da dostat...
Napsal: 06 črc 2015, 19:26
od softOPC
Na to je dobrý magnet na teleskopu, vypadá jako tlustá propiska. S tím by to šlo, zvedám s tím šroubky co mi napadají pod židli
Napsal: 06 črc 2015, 20:33
od power2
já je mám teda z plastu
